Projekt: Reducering av fukt på vind
Dowser
Inlägg av Dowser »
Vore det inte rätt intressant med grafer över ånghalten på vinden respektive ute också?
Jo det kan man tycka.
Fixade ett snabbhack, och nu finns det lite grafer över ånghalten med.
Det ser inte ut som att ventilationen gör så stor nytta. Jag kommer under några dygn om någon vecka att testa att inte köra fläkten alls för att se hur saker utvecklar sig då.
Dowser
Inlägg av Dowser »
Svårt att säga om den gör någon nytta eller ej utan någon referens.
Det är nog bra att köra utan ventilation ett tag så att du får någon "baseline" och jämföra med.
En annan sak som skulle vara intressant vore ju att lägga till någon "varnings-markering" när klimatet på vinden utgör risk för mögel-angrepp.
Det är på gång det med!
Dowser
Inlägg av Dowser »
En sak som jag reagerat på tidigare är hur jämna och fina dina grafer är jämfört med de jag själv genererar. Både de vanliga temperatur.nu-kurvorna och dessa.
Lyckas du med det genom någon form av magi i RRD-tool eller masserar du datan innan du stoppar in den i databasen?
På temperatur.nu masserar jag datan en aning innan jag lägger in databasen, men fuktgraferna är endast masserade med hjälp av RRDtools parameter -E!
Dowser
Inlägg av Dowser »
Väldigt off-topic, men ändå...
-E?
Det hittar jag inte i mina manualsidor.
Kör jag en gammal trist version av RRDTool eller?
EDIT:
Japp, det gjorde jag!
[-E|--slope-mode]
RRDtool graphs are composed of stair case curves by default. This is in line with the way RRDtool calculates its data. Some people
favor a more 'organic' look for their graphs even though it is not all that true.
Så ja, du kör nog en gammal version av rrdtool!
jonas_j
Inlägg av jonas_j »
Det är väl bara att paketara och sälja lösningen!
Hur väl anser du att avfuktningen fungerar?
(har inte studerat dina kurvor alls)
Jag vet inte hur väl avfuktningen fungerar än. Skall testa att köra utan ventilation ett tag i nästa vecka för att försöka se hur fuktigheten på vinden varierar oreglerad!
Dowser
Inlägg av Dowser »
Har du kört oreglerat ännu?
Skulle vara intressant med lite längre tidshorisont på graferna också nu när du har börjat få lite historia!
Jag har inte kört oreglerat än. Ska göra det någongång _snart_!
Grafer i längre tidsperspektiv kommer!
messer
Inlägg av messer »
Jag var in och tittade och hittade följande värden:
Senaste mätning/beslut: 2007-12-06 05:20:14
Temperatur ute: 9.1, temperatur på vinden: 9.4
RH ute: 87%, RH på vinden: 93%
Ånghalt ute: 7.73g/m3, Ånghalt på vinden: 8.42g/m3
Fläkten är av
Elementet är på
Nu till min fråga eftersom ånghalten på vinden är större än ute varför går inte fläkten ?
Varför värmer du vinden just för tillfället ?
och varför värma överhuvudtaget ?
MVH
Messer
Fläkten låter lite så frugan vill inte att den körs nattetid! :D
Värme för att sänka den relativa fuktigheten.
Dowser
Inlägg av Dowser »
Påminner lite om när jag hade en PC på vinden för några år sedan. (Agerade brandvägg, och inkommande nät var radio-nät som satt där uppe.)
Är problemet ljud från luften eller som i mitt fall fortplantade stomljud från fläkten?
Om det är så går det ju rätt lätt att lösa, sätt fast fläkten i en flexiblel hållare, med gummi-remmar eller liknande och anslut den till luft-kanalen med en flexibel slang.
Då slipper du höra den dagtid också.
