Raspbian OWFS, Hur startar man services?
PeO
Re: Raspbian OWFS, Hur startar man services?
Inlägg av PeO »
För att få igång OWFS så fick jag lägg till två rader i
/etc/modprobe.d/raspi-blacklist;
blacklist ds2490
blacklist wire
Det har visat sig att 3G ISP'n Tele2 inte hindrar att köra Raspi'n som server utan efter att ha pillat runt på routern så går det nu utmärkt. Dock fordras en enkel PING-rutin för att hålla linjen öppen. DynDNS från no-ip.net ingår också.
HTTP-servern klarar fortfarande inte Microsoft's IE. Det är troligtvis något konfigurationsproblem i Apache2. Det har inte högsta prioritet än.
Det problem som kvarstår är få fram kretskorten för radiatortermostaterna med DS28EA00U och solid state relaäer. Det är dock på gång och innan helgen är över så skall dom vara klara.
Sen återstår det stora jobbet med programmeringen av ett vettigt användarinterface för styrning och övervakning av huset via nätet. Och naturligtvis än mängd tilltänkta addons, typ styrning av värmepumpen via IR, mätning av elföbrukningen och prestera snygga grafer över temperaturer och elförbrukning.
/PeO
joblo
Inlägg av joblo »
Läste ivrigt denna tråd för att se vad lösningen var,,,, och sen kom det ingen. Sorgligt :?
Edit:
Jag löste det till sist såhär:
#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides:             start1wire
# Required-Start:       $local_fs $syslog
# Required-Stop:        $local_fs $syslog
# Default-Start:        2 3 4 5
# Default-Stop:         0 1 6
# Short-Description:    Start OWFS at boot time
# Description:          Start OWFS at boot time
### END INIT INFO
# Starts OWSERVER, OWFS and OWHTTPD
/opt/owfs/bin/owserver -p 4304 --i2c=ALL:ALL
/opt/owfs/bin/owfs -s localhost:4304 --allow_other -m /mnt/1wire
/opt/owfs/bin/owhttpd -s 4304 -p 3001
# orginal start som funkar
# /opt/owfs/bin/owfs --i2c=ALL:ALL --allow_other /mnt/1wire
