nej jag har installerat om debian igen för att få bort alla trams saker jag provar med.
sedan vill jag att ni tittar på listan jag tänker ge mig på, innan jag gör bort mig igen
provar att starta owfs igen, det verkar som om det ändå är något som snurrar?
för detta resultat får jag inte när jag startar första gången.
debian:~/build/owfs-2.7p2# /opt/owfs/bin/owfs -d /dev/ttyS0 /mnt/1wire
fuse: bad mount point `/mnt/1wire': Transport endpoint is not connected
Ytterligar info.
Hårdvaran funkar för Digitemp klarar att läsa en temp, men Digitemp klarar inte av en ds2760...
Kan mitt problem bero på att kag inte får in de där kernel-header junket?
Vilka linux distributioner använder ni andra, kanske är det så att jag inte ska ha debian?
jag är inte på något vis låst vid debian så kom med förslag, så hjälps vi att att skriva guiden...för hur man får OWFS att lira och sedan hur man "databasar" allt "datat".
efter lite hjälp har jag nu fått det att fungera.
det finns en debug swich man kan använda
1 modprobe fuse
2 /opt/owfs/bin/owfs --foreground --error_level=9 -u /dev/1wire
se nu till att /dev/1wire finns och att rättigheterna är ok eller om du använder en annan sökväg
resultatet fattade jag inget av, men med hjälp av det fich jag en länk av en kille i ett annat forum. http://sourceforge.net/mailarchive/mess ... %40phx.gbl
här konstaterar man att om man inte använder 2.7p2 utan backar till 2.6p8 så funkar det.
och detta hjälpe mig också.
nu är det databas dax...någon som kan putta mig i rätt riktning.
Har nu kommit något längre..
Men det är något med rättigheterna som jag inte får grepp om.
Jag loggade in som 'root' och intstallerade owfs vilket då funkade fint.
Då passade jag även på att göra en montera enligt
/opt/owfs/bin/owfs -u /mnt/1wire
Det verkade fungera bortsett från att jag inte fick någon katalog med som startat med 10..
jag loggade sen ut från 'root' och in på mitt "vanliga" konto.
När jag nu tittar under /mnt/ så finns det en fil som heter 1wire som jag inte kommer åt.
Försöker jag göra 'cd /mnt/1wire' får jag:
det är exakt samma fel som jag fick.
har du startat fuse? med:
modprobe fuse
och där efter:
om du kör med en usb adapter
i mitt fall fick jag klart för mig att jag inte skulle köra på den senaste owfs versionen, vilket du iochförsig inte gör, för mig började det fungera med 2.6p8
Versionen jag kör med är 2.7p2 (och alltså inte den som står i koden ovan).
Det borde väl vara den senaste versionen ?
Har testat med följande:
> mikael@mikael-server:/$ modprobe fuse
> mikael@mikael-server:/$ /opt/owfs/bin/owfs -u /mnt/1wire
> Could not open the USB adapter. Is there a problem with permissions?
> DEFAULT: Cannot open USB adapter
> fuse: bad mount point `/mnt/1wire': Permission denied
Hyffsat frustrerande när man inte har full koll...
