Sida 2 av 2
Re: Funderingar loggningslösning i hemmet
Postat: 18 jul 2008, 00:25
Personligen föredrar jag att löda dit kablarna på sensorerna. De är känsliga för statisk elektrisitet, antaistatarmband är ett måste! Vidare så tål de inte höga temperaturer några längre tider (210grader i max 10sek). När jag löder kör jag lödstationen på 370grader och kör snabba lödningar. Hög temperatur på kolven gör att lödtennet väter bra utan att hinna värma upp komponenten för mycket.
Vad det gäller skarvar är det väl en smaksak. rj11/12 är ju otroligt smidigt (crimptång kommer förresten att komma in i sortimentet nästa vecka!).
Kabelval, vad som helst (nästan) fungerar om nätet är kort (<ca50m).
Postat: 18 jul 2008, 20:36
av PerM
Jag rekommenderar klämkontakter i stället för sockerbitar. T.ex RJ11/12 i vilken du monterar en sensor. Där du sedan vill ha din sensor placerar du en Y-förgrening. Detta ger minimala längder på grenarna.
Postat: 25 jul 2008, 11:14
av Jonas
Tack för tipsen!
Var kan man köpa T-kontakter (vad heter de i butik)?
Postat: 25 jul 2008, 11:48
