Domoticz Events
Re: Domoticz Events
Inlägg av Niklas »
Är allt ordentligt ihopkopplat? Det syns ett mellanrum bland dina block som inte syns på mina? Se till att de verkligen klickar ihop.
Quart
Re: Domoticz Events
Inlägg av Quart »
Jag har problem med att spara.
Den frågar om jag vill skriva över och trycker OK men det blir bara sparat en del.
Jag har gjort om allt säkert 10 gånger och den sparar bara knappt hälften av arbetet.
Vilken webläsare rekommenderas för att skapa Event, jag får det att funka bäst med Firefox.
Bilden visar vad den sparar
Re: Domoticz Events
Inlägg av Niklas »
Quart skrev:Jag har problem med att spara.
Jag kör Chrome och det funkar fint.
Det där glappet i din graf har inte jag om du kollar mina bilder.
Testa att byta namn på variabeln och spara det som något annat? Den kanske inte gillar "Element" av någon anledning? Lite långsökt kanske..
Quart
Re: Domoticz Events
Inlägg av Quart »
Skumt...
Får det inte att lira, den sparar inte det jag gör.
Har kört in senaste versionen samt kört på version 2.2025
Samma problem, den sparar bara första delen.
Vilken version kör du ?
Jag kör min på en pi burk, vad kör du på ?
Re: Domoticz Events
Inlägg av Niklas »
Quart skrev:Skumt...
Pi, 2.2249. Uppdaterar ofta. Blir betydligt roligare när min Pi 2 dyker upp.;)
Hann beställa på M innan de tog slut.
Har du något specialtecken i din text?
Testa att uppdatera annars?
Quart
Re: Domoticz Events
Inlägg av Quart »
Nu har jag kört igenom alla uppdateringar på pi samt kört in senaste Domoticz
Får nedan bild att lira och kör url:en samt sätter värdet "under" som en variabel
Men så fort jag byter till den controlen som har Else if så funkar det inte. Ska jag behöva skapa ett på och ett av jobb och hur kommer det funka då ?
Re: Domoticz Events
Inlägg av Niklas »
Quart skrev:Nu har jag kört igenom alla uppdateringar på pi samt kört in senaste Domoticz
Nej, det ska du inte behöva! Det går men det ska verkligen inte behövas.
Går den att spara om du lämnar url tomt?
Quart
Re: Domoticz Events
Inlägg av Quart »
Det är mycket skumt, har nu skapat nedan Event, men lyckas inte spara den.
Den rullar på men när jag försöker öppna den under Events syns bara halva.
Allt under Else if syns inte
Så nu får den leva sitt halvdolda sätt så får vi se om det är nån mer som har detta problem och att det kommer en fix.
Re: Domoticz Events
Inlägg av Niklas »
Ska testa lite. Bygger likadant som dig imorgon
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Quart
Re: Domoticz Events
Inlägg av Quart »
Idag funkar bara "på" alltså den övre delen. Du får gärna testa och återkomma med resultatet. Går det på nåt sätt att flytta Events mellan datorer ? Tänkte om du får det att funka så kanske jag kunde få en kopia ;-)
Re: Domoticz Events
Inlägg av Niklas »
Quart skrev:Idag funkar bara "på" alltså den övre delen. Du får gärna testa och återkomma med resultatet. Går det på nåt sätt att flytta Events mellan datorer ? Tänkte om du får det att funka så kanske jag kunde få en kopia ;-)
Kan testa nu. Man kan säkert flytta det om man redigerar databasen. Känns lite väl kanske. ;)
Quart
Re: Domoticz Events
Inlägg av Quart »
Hade problem med en givare, så jag jag började felsöka och kom då fram till att det var nåt fel på min databas.
Hade en kopia ifrån september som jag la in och nu funkar det att spara Events enligt din instruktion.
Så det var databasen som var knas.
Re: Domoticz Events
Inlägg av Niklas »
Quart skrev:Hade problem med en givare, så jag jag började felsöka och kom då fram till att det var nåt fel på min databas.
Jag råkade somna när jag skulle testa. ;) Skönt att det löste sig!
