Med app så menar jag telefonen (fungerar säkert likadant i webb-gränsnittet också).pos42 skrev: Med "app", menar du då smartphone/platta eller webbinterface? Har själv aldrig reflekterat över hur en start kan vara med telefonens app. Jag kan dimma ner en lampa till typ 3%, sedan släcka med knappen. När jag sen tänder så tänds den fint till 3%. Notera att jag har bottenlast (fibaro bypass) på låga laster (typ en 10w lampa eller lägre effekt).
Startar först på 13%? Vad har du ställt på minimum procent på dimmern i Hc2? Menar du att om du ställer lägre än 13%, t ex 5% som minimum så tänder inte lampan sen när du dimmat ner till minimum, släckt och sen klickar på knappen för att tända igen?
Jag har inte en HC2, utan en Zipato Zipabox. Procenten som jag anger är utan offset. När jag vet att lampan t ex tänds på 10%, så sätter jag offset till 10% så att det motsvarar 1%.
Så utan offset så tänder lampan på 13% och går sedan att dimma ned till 4%. Då jag sätter att 13% är 1% så kommer jag givetvis aldrig ner lägre än så. Jag har nu satt 7% = 1% för att se hur det går.
