Re: CirruZZ domotics projekt
Postat: 13 okt 2010, 23:03
Som vanligt så blir uppdateringen lite sporadisk, men men så är det.
Jag hade ju problem med min förra loggserver som började bli instabil, min gissning var att det vara HD'n som började svaja. Köpte en ny MiniITX (Intel D945GSEJT) som är igång med ubuntu server 10.04. Har så gott som fört över alla funktioner. I samma veva blev det en STOR laddning med grejer från m.nu, Plugwise home basic, CO2 mätare, ljusmätare, luftfuktighetsmätare, BAE0910, 1wire hubb och lite annat smått och gott. Jag har inte hunnit koppla in allt en men det kommer vart efter i vinter.
Plugwise har jag kopplat in och kör med source på en XP burk som jag har snurrande 24h, som även har en del andra funktioner (torrent, mediastreemer mm). Helst hade jag velat använda POL men nu när inte det finns till v2 på plugwise så får det bli source. jag har inte fixat det än men tanken är att läsa av source webserver med den XML fil som finns där, och på så sätt komma åt informationen från loggservern. Huvud syftet med att börja använda plugwise är att kunna logga eldförbrukare för värme, då främst två värmepumpar men även golvvärme. Småförbrukare kommer det nog dröja innan jag börjar logga enskilt. Jag började på mitt 1-w nät för över två år sedan men jag har inte kommit upp till ovanvåningen än
. Mycke planer men liten värkstad
känns det igen?! Om och när jag väll får 1w på ovanvåningen så skall CO2 mätare in och även luftfuktighetsmätaren. Förhoppningsvis så kommer 1w hubben att underlätta nät utbyggnaden.
Tänkte sätta DS1820 på lämpliga ställen på mina två luft/luft pumpar för att se om jag kan få ut någon rolig info. Jag har som sagt kopplat in plugwise på dom nu.
Jag har sedan drygt år också en väderstation (den billiga WH1080) som jag läser av med en NSLU2. även här är det inte klart än men tanken är att logga även den till rrdtool. Själva mätaren skall upp på taknocken också, nu sitter den för lågt så vindinfo kan man inte lita på.
JAg håller på och skriver om scriptet till min 1w LCD. Tanken är att det skall bli en daemon i PHP.
Håller på och bygger övervakning för mitt larm som kommer att ske via avläsning av dioderna på larmet via fotodioder. Dessa kopplas sen till en DS2408S+. Jag har testkört det på labb bord, nu återstår att bygga lådan för fotodioder som skall (på lämpligt sätt) fästas framför larmcentralen. Här är planen sen att kunna utnytja info från larmet för att kunna styra eldförbrukare mm. Lika så när man går och lägger sig och larmar på skaldskyddet så skall även det i sin tur kunna styra förbrukare.I det svarta röret har jag en lysdiod och en fotodiod för att "testa", båda kopplade till DS2408S+
Har en gammal mobil (SE W810, se bilden ovan) kopplad till logserver via GAMMU. har inte helt klart för mig än exakt vad jag ska använda det till (förutom att det går
) men det kommer nog att bli någon larm funktion. Kanske även kunna fixa så jag kan starta om router och ADSL modem då det händer att dom strular ibland.
När det gäller grafritning så har jag skrivit en egen liten "motor" eller vad man ska kalla det för att underlätta. Jag har kollat mycket på Cacti men tycker att det är för knöligt och stort för det jag vill ha. Hittade ett annat projekt som heter serverstas som är mer det jag är ute efter men jag saknade möjligheten att kunna styra mer själv vad jag vill ska stå i graferna. Så tillslut skrev jag en egen motor där jag har sneglat en hel del på serverstats lösning. Nu låter det här som något jätte stort, det är det inte. Dock har jag redan ideer för att skriva om det.
Som om inte det vore tillräckligt så skall jag även om några veckor upp till vår/familjens stuga i Duved och tanken är att koppla upp den med loggserver och 3G-anslutning. Vi har lite funderingar på fukten i grunden (torpargrund) och för att bli klokare så tänkte vi börja logga. När man ändå håller på så lär det nog bli lite till grejer!
När jag läser det jag har skrivit så inser jag att jag har HUR mycket som helst att pilla med, men det är nog lite av charmen med dom här projekten. I alla fall jag behöver några olika projekt igång samtidigt som jag växlar lite imellan. Har svårt att slut föra ett projekt HELT innan jag vill på nästa, men sen så kommer man tillbaka till det första och till sist så brukar det bli klart!
