karlove skrev:Hej
Jag har också problem med att rapportera temperaturen. Helt plötsligt, på julafton slutade det att fungera. Har startat om min temperaturreporter många gångar, försökt köra scriptet separat, men får följande besked: "wget: socket: Address family not supported by protocol"
Såhär ser själva rapporteingskoden ut:
wget -O - -q "http://www.temperatur.nu/rapportera.php ... TEMPERATUR"
Försökte via förslag här i forumet att ändra till följande kod:
curl -s "http://www.temperatur.nu/rapportera.php ... TEMPERATUR"
Resultatet blev såhär:
/mnt/scripts/report_temperature.sh: /mnt/scripts/report_temperature.sh: 36: curl: not found
Jag är inte bra på programmering, men vill gärna att det ska fungera igen..
Har rapporterat temperatur i ca 10 år, och tycker det är synd att det plötsligt har börjat strula.
Skickade mejl till support@temperatur.nu om att jag också har temperaturen på min routers hemsida, ( http://78.71.240.155/ ), och förklarat att det bara är att läsa av "utetemp" och "drivhus", jämföra dom och skapa graf av den sensorn som visar lägst temperatur.
Har inte fått svar, och hittar inte något här på forumet som jag kan använda för att lösa problemet.
Jag har iofs liggandes 2 st spillrans nya temperaturreportrar i min låda, men jag vet inte om det går att ansluta dom till mitt befintliga nät av sensorer och display.. -Tveksamt.. Och att placera ut nya sensorer bara för att det är problem med att rapportera nuvarande system tycker jag blir för dumt.
Hoppas att jag kan få hjälp här, och att någon på temperatur.nu kan göra så att min temperaturrouter igen kan få lov att uppdatera temperaturen.
Förtvivlade hälsningar
Karl-Ove (om fick skapa ny brukar då jag inte kom ihåg mitt användernamn sen tidigare...)
Jag har samma fel. Vad gjorde ni för att fixa problemet?Karl-Ove skrev:NU har det äntligen börjat fungera!! Fick hjälp via mejl idag, måndag den 15 Januari 2018.
Grafen finns att beskåda på:
http://www.temperatur.nu/ed.html
Hoppas det kommer ticka på i många år framöver, utan mer strul
Hej,Plutonium skrev:Ändra din url till ftp.temperatur.nu så ska det hoppa igång.
Hej,Plutonium skrev:Ta bort http:// så ska det fungera.
