DS2760 & LogTemp - funkar det?
Beesten
Re: DS2760 & LogTemp - funkar det?
Inlägg av Beesten »
Enligt wiki på nätet brinner ett vanligt ljus med en temp på ca 1000 grader! Kanske det bara är mer ström som behövs ändå?! Jag ska prova mäta när jag eldar i pannan och se om den analoga visar samma sak. Jag avbeställde spänningsinjektorn och får testa lite mer innan jag ev gör en ny beställning. Tack Elf98 för hjälpen!
MVH
Johan
Styrola
Inlägg av Styrola »
Fick hem mitt Termoelementinterface i dag men har problem
Jag har markerat både 2760 termometer samt 2760 thermocouple i logtemp men får inte upp nå¨gon okänd enhet. Jag får upp den interna men ingen thermocoupletemperatur i logtemp. Jag får inga felmeddelanden över huvud taget i logtemp.
Någon aning om vad som kan vara fel?
Någon med bättre koll på LogTemp kan nog ta sig en funderare.
I och med att du får upp den interna temperaturen fungerar hårdvaran iaf.
Styrola
Inlägg av Styrola »
Skulle det kunna vara för lite ström (+5V)?
Troligtvis inte, LogTemp skall lista enheten nere till höger även om strömmen inte räcker för att läsa av värdet.
gostap
Inlägg av gostap »
Hejsan
Återknyter till denna tråden, ett par år har gått o finns kanske mer kunskap och erfarenheter??
Har också problem i mitt nät med termointerfacet...kan inte se den alls i logtemp...övriga nätet funkar som det ska ca 30 givare + ett par räknare)
<någon ide?
Har du aktiverat kretsen i inställningarna?
gostap
Inlägg av gostap »
jadå, både den o thermocouple..
Kan se den interna sensorn o får värde men inte elementet....
