Visa senaste temp i html sida
HUSKii
Re: Visa senaste temp i html sida
Inlägg av HUSKii »
glömde säga vart du skulle lägga texten.
prova med detta:
ändra sökvägen på näst sista raden.
#!/bin/sh
SENSORS="
/mnt/1wire/10.609A8401080038/temperature:ha7net_1.rrd
/mnt/1wire/10.4CCF92010800/temperature:ha7net_2.rrd
RRDBASE=/home/niclas/rrddata/timmervik/
for SENSOR_INFO in $SENSORS
do
SENSOR=`expr $SENSOR_INFO : '\(.*\):'`
RRDFILE=`expr $SENSOR_INFO : '.*:\(.*\)'`
if [ "$SENSOR" != "" ]; then
VALUE=""
echo -n "Reading $SENSOR "
i=0
while [ $i -lt 4 ]
do
VALUE=`cat $SENSOR | tr -d ' '`
if [ "$VALUE" != "125" ]; then
break
else
echo -n "r"
fi
let i+=1
sleep 1
done
VALUE_OK=""
echo -n "got '$VALUE'"
if [ "$VALUE" = "125" ]; then
echo -n " Bad value"
else
if [ "$VALUE" = "" ]; then
echo -n " Empty value"
else
VALUE_OK=$VALUE
fi
fi
if [ "$RRDFILE" != "" ]; then
if [ "$VALUE_OK" != "" ]; then
echo -n " Adding to RRD file $RRDFILE"
rrdtool update $RRDBASE/$RRDFILE N:$VALUE_OK
fi
fi
else
echo -n "Unable to extract SENSOR from $SENSOR_INFO"
fi
echo "$VALUE_OK" > /sökväg/till/mapp/$SENSOR.txt
done
Hoffan
Inlägg av Hoffan »
Va ju precis så jag gjorde ju...
men det hjälpte inte :(
HUSKii
Inlägg av HUSKii »
Ajdå, hmm, då vet jag inte vad du skall göra. :(
