Plugwise On Linux
Re: Plugwise On Linux
Näe, jag läste inte den infon tyvärr.
Det är helt klart trist att de sabbar på det sättet.
http://www.maartendamen.com/?page_id=14&did=1 är upplagd efter Unleashed-dokumentet, så då borde man kunna dra slutsatsen att den mjukvaran fungerar med V2?
Dowser
Inlägg av Dowser »
Någon som har provat?
Kommentars-fältet är ju lite oroväckande.
Men du som har viss kontakt med dem får väldigt gärna ställa frågan till dem hur de ställer sig till opensource-alternativ, eller rättare sagt, alternativa mjukvarulösningar för andra plattformar än deras egen?
har inte heller vågat skaffa fler för att 2.0 inte ska fungera. Kan jag inte köra mina i linux så kommer jag i framtiden skrota dem och bygga helt eget. Så avancerade är de inte.
Dowser
Plugwise On Linux
Inlägg av Dowser »
Nja, skall du både ha styrning samt mätning i ett litet format, med smidig kommunikation och lång räckvidd så får du allt anstränga dig litegrann i alla fall. Skall du dessutom ner i deras pris blir det *riktigt* klurigt. :)
Har skickat frågan gällande framtida Linuxstöd till Plugwise. Återkommer så snart jag hört något!
Dowser
Inlägg av Dowser »
Strålande!
Zigbee + pic + shunt och du har denna storleken och precis samma som plugwise
Har det mesta nedskissad och var på väg att börja när jag hittade plugwise.
Kostnad per enhet hade hamnat på ca 300sek (utan jobb och montering då) men det är ganska bra med tanke på att jag bara ska had det själv hemma.
Då hade jag även fått det som jag velat direkt 8)
Kommunikationen sköter ju zigbee självt. inget man behöver tänka på.
Dowser
Inlägg av Dowser »
Men då får du enbart styrning, inte mätning va?
Du kan lätt mäta förbrukningen. Är bara att mäta över en shunt eller ett motstånd.
Ett exempel på hur man kan göra det enkelt för sig:
http://www.electronicsinfoline.com/New/ ... meter.html
Personligen skulle jag dock inte känna mig helt trygg med hemmapulade 230V-lösningar spridda i hela huset! :)
Ser med spänning fram emot att få följa ditt projekt!
Jo men plugwise var också hemmapulad en gång i tiden ;)
Och gör man det riktigt är det inga problem med säkerheten. Finns så mycke skit ute redan som man pluggar in i hemmet :D
edit: La mitt projekt lite åt sidan då dels nexa kom med sin Duo och Plugwise fanns. Så hoppas innerligt att plugwise kommer funka i linux i framtiden. men har alla delar kvar ivf.
Dowser
Inlägg av Dowser »
Uuuu.... :)
:lol:
Tänkte väl att någon skulle lägga märke till det!
8)
Jag har fått ett svar nu:
I korta drag: "Inget generellt stöd för linux Planeras.", "Remote access finns redan nu via den inbyggda webbservern", "Det finns ett Linux-API, men det kostar en rejäl slant."
Antagligen har de sålt tillgång till APIet till någon stor kund för en bra slant och vill därför inte släppa det fritt. Eller så ser de helt enkelt en stor potential att sälja tillgång till detta API.
Tråkigt.
