Failed to read 1-wire data
Re: Failed to read 1-wire data
Ok, då är det inte din kontaktering som är problemet just nu, du får helt enkelt inte igång owfs på ett korrekt sätt.
gein
Inlägg av gein »
En lösning i granntråden (på vad jag uppfattar som samma problem) var att prova en annan linux distribution än Ubuntu. Så jag får väl till att börja med prova en annan dist för att se vad som händer. Jag kör virtuella miljöer så det går tämligen snabbt att testa.
Testa att "boota" en live-cd...
gein
Inlägg av gein »
Provade precis senaste versionen av SLAX Live CD men får precis samma fel som tidigare.
Linuxkärnan som körs är 2.6.27.8.
Kan någon posta namn på linux dist samt kernel-version på ett fungerande system (som kör USB-adaptern utan problem alltså)?
Inlägg av Niklas »
gein skrev:Provade precis senaste versionen av SLAX Live CD men får precis samma fel som tidigare.
Jag kör Ubuntu 8.04 med kärnan från 7.10 (2.6.22-14).
Min adapter dör en gång i veckan ungefär med ett irriterande felmeddelande och då hjälper enbart omstart.
Kan inte hitta någon lösning och det gör mig riktigt irriterad.
gein
Inlägg av gein »
Hmm, ja det är ju helt ohållbart det med!
Jag kör med Ubuntu 8.10 server, 2.6.27-9-server och för mig funkar det u/a.
gein
Inlägg av gein »
Börjar tappa hoppet.
Provade nu med Debian 5.0.0 och precis samma fel:
DATA: DS9490_reset
   DATA: DS9490_overdrive() set flexible speed
   DATA: DS9490_getstatus: (HAVE_USB_INTERRUPT_READ) error reading ret=-110
   DATA: DS9490_reset: ok
   DATA: DS9490_getstatus: (no HAVE_USB_INTERRUPT_READ) error reading ret=-110
   DATA: USBsendback control problem ret=-5
uname -a:
Linux debian 2.6.26-1-686 #1 SMP Sat Jan 10 18:29:31 UTC 2009 i686 GNU/Linux
Är det något fel på min adapter?
Inlägg av Niklas »
Ser man på. Typ det problemet jag har.
På min server kommer det en gång i veckan.
På en annan dator kommer det nästan direkt.
Vore bra om man kunde komma tillrätta med det här problemet.
Det är på ett sätt bra att fler har samma problem.
Får du felmeddelandet om du kör dmesg också?
Jag har provat tre olika adaptrar med samma resultat (vilket påminner mig om att jag har glömt skicka tillbaka den jag lånat från Erik. hehe)
gein
Inlägg av gein »
Felet jag printade sist fick jag genom att starta owfs med --foreground. Men annars, ja. Jag ser felet med dmesg om jag startar på normalt vis.
Jag vet inte riktigt vad jag ska prova nu faktiskt.
gein
Inlägg av gein »
Insåg först nu att det fanns en Live CD med owfs. Provar den och då fungerar adaptern kanon.
Vad kan vara felet när Live CD:n fungerar men ingen annan dist?
pixi
Inlägg av pixi »
Tjenare!
Jag kör med ubuntu 8.10 och kernel 2.6.27-11-generic
Har stått en 1månad utan några som helst problem.
Jag följde guiden till punkt och pricka sedan funkade det direkt
/Andreas H
gein
Inlägg av gein »
Jag får inte till det. Kan jag få output från följande kommandon fråmn ett fungerande system:
uname -a
lsmod
lsusb
tack!
Rob.
Inlägg av Rob. »
Du kanske har gjort samma miss som jag...?
OWFS trivs INTE i en virtuell maskin under VmWare, varken server eller Workstation.
ESXi kommer inte åt USB eller TTY så det skiter sig också.
Men på en fysisk maskin går det alldeles utmärkt.
Det funkade direkt enl den UTMÄRKTA how-to'n
Det som är kvar att testa är att köra OWFS på en fysisk maskin OCH sedan VmWare workstation med virtuella maskiner.
/Rob
Newbie
Inlägg av Newbie »
Jag installerade allt enl. den superba how-to'n på en tunn klient med Ubuntu 8.10 server.
Det fungerade bra i en vecka eller så och sen började den tappade USB'n stup i kvarten.
Jag installerade om hela systemet men problemet kvarstod.
Jag bytte till Debian 5.0 men det hjälpte inte.
Hade jag gjort några förändringar i systemet sen det fungerade?
Jag hade lagt till Tellstick och installerat Cacti.
Jag plockade genast bort detta, startade om systemet men inte hjälpte det.
Jag installerade mer minne, det kanske var för lite. Ökade från 256Mb till 512Mb
Inte blev det nåt bättre för det.
Jag började bli smått tokig
Flyttade till en annan usb och ´voila` det fungerar utmärkt igen och har gjort så sen i söndags(4 dagar).
Nu ska jag prova att lägga till Tellsticken igen, det hade varit skönt att kunna minimera antalet datorer som står på för jämnan.
/Gunnar
Gör något. Om det inte fungerar, gör något annat.
