Idag...
Re: Idag...
Loranga skrev:..är man inne på fjärde dagen med att koka vattnet här hemma. Som det ser ut nu verkar man få fortsätta med det hela 2010.
:( fy vad jobbigt! Har ni klart er då eller har ni insjuknat?
Loranga
Re: Idag...
Inlägg av Loranga »
Jag har klarat mig men frun och dottern har varit klena. Idag fick jag 2st 25l dunkar med vatten från Undersåker av en kollega.
Detta med vattnet i Östersund är egentilgen en liten sak om man tänker på att en stor del av jordens befolkning har betydligt större problem med vattnet.
Re: Idag...
Visst är det så. Det är en sund tanke att tänka så... ibland lever vi med skygglappar på. :roll:
Re: Idag...
Var visserligen inte idag men häromdan tog jag ett gammalt plåtskåp och fram med vinkelslipen och svetsen och en timme senare hade jag en frontplog till min fyrhjuling :D Funkar helt ok med tanke på materialvalet och tiden jag la ner. Har lagt mer tid på att miodda 2 kedjor att passa bakhjulen :/
Re: Idag...
...har jag konstaterat att en av de två diskarna (2x320Gb) i min RAID0 array har get upp... :( med andra ord 640 Gb data på väg ut i rymden!
Jag har varit medveten om risken med RAID0 men inte brytt mig, har inte haft något viktigt där, massa "hyr" film :wink: och annat skräp.
Quart
Re: Idag...
Inlägg av Quart »
daromer skrev:Var visserligen inte idag men häromdan tog jag ett gammalt plåtskåp och fram med vinkelslipen och svetsen och en timme senare hade jag en frontplog till min fyrhjuling :D Funkar helt ok med tanke på materialvalet och tiden jag la ner. Har lagt mer tid på att miodda 2 kedjor att passa bakhjulen :/
Kul att nån mer har fyrhjuling. :D
Själv var jag ute i söndags och plogade med min arctic cat
BjörnH
Re: Idag...
Inlägg av BjörnH »
Har skottat snö som en vilding idag. Just nu är det plusgrader och i natt kom det lite mera snö plus att det har småregnat. Alltså gäller det att få bort all snö på känsliga platser innan kylan kommer tillbaka senare idag. http://yr.no har ju aviserat -12 i morgon. Då lär det inte gå att flytta på något av det som nu är porös snö.
KungenAvPeking
Re: Idag...
Inlägg av KungenAvPeking »
Sucka!
Sitter och installerar om en Win XP burk... HDn bråkade, så i med en ny och börja om från början!
Inga större förluster, då det bara var en vecka sedan jag gjorde det sist.
Största förlusten skulle väl i så fall vara att jag får sitta och vänta på att den ska installera 73 uppdateringar,
starta om, bara för att få reda på att jag behöver installera ytterligare 23 uppdateringar...
Då har jag ändå SP3 på installationsskivan.
När det är klart, ska .net installeras, varpå den hittar ytterligare uppdateringar som måste installeras...
Funderar starkt på att aktivera automatiska uppdateringar och bara låta burken stå på en vecka, så kanske
den är färdig med alla uppdateringar och uppdateringar på uppdateringarna... SEN kan jag titta på att lägga
in lite drivrutiner till 1-wire, Tellstick, ljud, grafik osv osv... Gissar att det kräver ett gäng uppdateringar med... :cry:
Re: Idag...
...är det 47 dagar kvar till avresa!
Re: Idag...
elf98 skrev:...är det 47 dagar kvar till avresa!
vart :?:
Re: Idag...
vart :?:
Hurghada Egypten. För att simma med hajar en vecka! :)
Re: Idag...
Fasiken vad nice!
Dowser
Re: Idag...
Inlägg av Dowser »
...fyller elf98 32! Hipp hipp hurra!
Grattis!
KungenAvPeking
Re: Idag...
Stort grattis till Elf98!!! :D
Re: Idag...
Dowser skrev:...fyller elf98 32! Hipp hipp hurra!
Grattis!
32? Jag som hoppades på ~25!
(Tack!)
