Väderstationen sparar tydligen negativa siffror på ett ovanligt sätt för signed short. Har fixat det nu. (wwsr räknar för övrigt 0.1C grad fel för minusgrader).Niklas skrev:Det är väldigt kallt här idag!
Outdoor:
Temperature: -3276.6 C
Windchill: -3276.6 C
Dewpoint: -3449.1 C
Humidity: 93%
Abs pressure: 1020.0 hPa
Rel pressure: 1020.0 hPa
Average windspeed: 0.0 m/s
Gust windspeed: 0.0 m/s
Wind direction: 315 NW
Total rain: 265.8 mm
Vad händer?
Tror inte kontakten med utegivarna har med saken att göra. Jag har nog säkert tankevurpat lite i min kod som har med fullt minne att göra, har ju som sagt inte kunnat testa den själv ännuandreas skrev: Dock så har jag problem med -a. Efter en längre stund så får jag följande fel
Minnet är fullt på min enhet, samt att jag ganska ofta tappar kontakten med utegivarna (måste ta och flytta enheten och utesändaren så att de sitter närmare varandra). Tänkte att det kunde vara en bidragande orsak.Kod: Markera allt
wsp: wsp.c:509: send_usb_msgbuf: Assertion `bytes_written == msgsize' failed. Aborted
Ändrade så att inget syns under Outdoor när det inte finns någon kontakt med utesensorerna.andreas skrev: ./wsp --summary
Har nu ingen kontakt med utegivaren. Då borde det väl inte vara några värden under outdoor?
I winddirection så visas väl en nolla för mycket? Borde väl vara 315 och inte 3150Kod: Markera allt
Use --help for more options. Indoor: Temperature: 21.3 C Humidity: 49% Outdoor: Temperature: -0.1 C Windchill: 350.9 C Dewpoint: 13.5 C Humidity: 255% Abs pressure: 984.5 hPa Rel pressure: 984.5 hPa Average windspeed: 409.5 m/s Gust windspeed: 409.5 m/s Wind direction: 3150 N Total rain: 560.1 mm NO CONTACT WITH SENSOR
Hmmm? Med build 26 alltså? Commandline osv?Niklas skrev:Utmärkt!
Ja jag får ett värde på regn 1h och 24h även om det inte har regnat på några dagar.
Ah. Nej, med gamla. Med build 26 så verkar det stämma.Cokeman skrev:Hmmm? Med build 26 alltså? Commandline osv?Niklas skrev:Utmärkt!
DEBUG: 3561, 2010-09-30 20:52:00, 5 minutes
--> a1 5a d0 20 a1 5a d0 20
05 28 d3 00 ff ff ff b8 26 ff ff ff 8c 4b 07 40 05 28 d3 00 ff ff ff b8 26 ff ff ff 8c 4b 07 40
DEBUG: Seconds before current event = 155820
DEBUG: Temp = 21.1C
DEBUG: 3560, 2010-09-30 20:47:00, 5 minutes
--> a1 5a c0 20 a1 5a c0 20
05 28 d3 00 ff ff ff b7 26 ff ff ff 8c 4b 07 40 05 28 d3 00 ff ff ff b8 26 ff ff ff 8c 4b 07 40
DEBUG: Seconds before current event = 156120
DEBUG: Temp = 21.1C
DEBUG: 3559, 2010-09-30 20:42:00, 5 minutes
--> a1 5a b0 20 a1 5a b0 20
05 28 d3 00 ff ff ff b8 26 ff ff ff 8c 4b 07 40 05 28 d3 00 ff ff ff b7 26 ff ff ff 8c 4b 07 40
DEBUG: Seconds before current event = 156420
DEBUG: Temp = 21.1C
DEBUG: 3558, 2010-09-30 20:37:00, 5 minutes
--> a1 5a a0 20 a1 5a a0 20
05 29 d3 00 ff ff ff b9 26 ff ff ff 8c 4b 07 40 05 28 d3 00 ff ff ff b8 26 ff ff ff 8c 4b 07 40
DEBUG: Seconds before current event = 156720
DEBUG: Temp = 21.1C
DEBUG: 3557, 2010-09-30 20:32:00, 5 minutes
--> a1 5a 90 20 a1 5a 90 20
05 28 d3 00 ff ff ff b9 26 ff ff ff 8c 4b 07 40 05 29 d3 00 ff ff ff b9 26 ff ff ff 8c 4b 07 40
DEBUG: Seconds before current event = 157020
DEBUG: Temp = 21.1C
DEBUG: 3556, 2010-09-30 20:27:00, 5 minutes
--> a1 5a 80 20 a1 5a 80 20
05 28 d3 00 ff ff ff b8 26 ff ff ff 8c 4b 07 40 05 28 d3 00 ff ff ff b9 26 ff ff ff 8c 4b 07 40
DEBUG: Seconds before current event = 157320
DEBUG: Temp = 21.1C
DEBUG: 3555, 2010-09-30 20:22:00, 5 minutes
--> a1 5a 70 20 a1 5a 70 20
DEBUG: Seconds before current event = 157620
DEBUG: Temp = 21.1C
DEBUG: 3554, 2010-09-30 20:17:00, 5 minutes
--> a1 5a 60 20 a1 5a 60 20
05 28 d3 00 ff ff ff b6 26 ff ff ff 8c 4b 07 40 05 28 d3 00 ff ff ff b8 26 ff ff ff 8c 4b 07 40
DEBUG: Seconds before current event = 157920
DEBUG: Temp = 21.1C
DEBUG: 3553, 2010-09-30 20:12:00, 5 minutes
--> a1 5a 50 20 a1 5a 50 20
05 28 d3 00 ff ff ff b6 26 ff ff ff 8c 4b 07 40 05 28 d3 00 ff ff ff b6 26 ff ff ff 8c 4b 07 40
DEBUG: Seconds before current event = 158220
DEBUG: Temp = 21.1C
DEBUG: 3552, 2010-09-30 20:07:00, 5 minutes
--> a1 5a 40 20 a1 5a 40 20
05 28 d3 00 ff ff ff b8 26 ff ff ff 8c 4b 07 40 05 28 d3 00 ff ff ff b6 26 ff ff ff 8c 4b 07 40
DEBUG: Seconds before current event = 158520
DEBUG: Temp = 21.1C
DEBUG: 3551, 2010-09-30 20:02:00, 5 minutes
--> a1 5a 30 20 a1 5a 30 20
05 29 d3 00 ff ff ff b6 26 ff ff ff 8c 4b 07 40 05 28 d3 00 ff ff ff b8 26 ff ff ff 8c 4b 07 40
DEBUG: Seconds before current event = 158820
DEBUG: Temp = 21.1C
DEBUG: 3550, 2010-09-30 19:57:00, 5 minutes
--> a1 5a 20 20 a1 5a 20 20
05 29 d3 00 ff ff ff b7 26 ff ff ff 8c 4b 07 40 05 29 d3 00 ff ff ff b6 26 ff ff ff 8c 4b 07 40
DEBUG: Seconds before current event = 159120
DEBUG: Temp = 21.1C
DEBUG: 3549, 2010-09-30 19:52:00, 5 minutes
--> a1 5a 10 20 a1 5a 10 20
05 29 d3 00 ff ff ff b6 26 ff ff ff 8c 4b 07 40 05 29 d3 00 ff ff ff b7 26 ff ff ff 8c 4b 07 40
DEBUG: Seconds before current event = 159420
DEBUG: Temp = 21.1C
DEBUG: 3548, 2010-09-30 19:47:00, 5 minutes
--> a1 5a 00 20 a1 5a 00 20
05 28 d3 00 ff ff ff b6 26 ff ff ff 8c 4b 07 40 05 29 d3 00 ff ff ff b6 26 ff ff ff 8c 4b 07 40
DEBUG: Seconds before current event = 159720
DEBUG: Temp = 21.1C
DEBUG: 3547, 2010-09-30 19:42:00, 5 minutes
--> a1 59 f0 20 a1 59 f0 20
DEBUG: Seconds before current event = 160020
DEBUG: Temp = 21.1C
DEBUG: 3546, 2010-09-30 19:37:00, 5 minutes
--> a1 59 e0 20 a1 59 e0 20
05 28 d3 00 ff ff ff b7 26 ff ff ff 8c 4b 07 40 05 28 d3 00 ff ff ff b6 26 ff ff ff 8c 4b 07 40
DEBUG: Seconds before current event = 160320
DEBUG: Temp = 21.1C
DEBUG: 3545, 2010-09-30 19:32:00, 5 minutes
--> a1 59 d0 20 a1 59 d0 20
05 28 d3 00 ff ff ff b7 26 ff ff ff 8c 4b 07 40 05 28 d3 00 ff ff ff b7 26 ff ff ff 8c 4b 07 40
DEBUG: Seconds before current event = 160620
DEBUG: Temp = 21.1C
DEBUG: 3544, 2010-09-30 19:27:00, 5 minutes
--> a1 59 c0 20 a1 59 c0 20
05 28 d3 00 ff ff ff b6 26 ff ff ff 8c 4b 07 40 05 28 d3 00 ff ff ff b7 26 ff ff ff 8c 4b 07 40
DEBUG: Seconds before current event = 160920
DEBUG: Temp = 21.1C
DEBUG: 3543, 2010-09-30 19:22:00, 5 minutes
--> a1 59 b0 20 a1 59 b0 20
DEBUG: Seconds before current event = 161220
DEBUG: Temp = 21.1C
DEBUG: 3542, 2010-09-30 19:17:00, 5 minutes
--> a1 59 a0 20 a1 59 a0 20
DEBUG: Seconds before current event = 161520
DEBUG: Temp = 21.1C
DEBUG: 3541, 2010-09-30 19:12:00, 5 minutes
--> a1 59 90 20 a1 59 90 20
31 60 c1 01 55 00 00 77 00 57 c2 a8 08 00 45 00 05 dc f0 4e 40 00 40 06 2e 4d 0a 00 01 01 0a 00
DEBUG: Seconds before current event = 164460
DEBUG: Temp = 44.9C
DEBUG: 3540, 2010-09-30 19:07:00, 49 minutes
--> a1 59 80 20 a1 59 80 20
wsp: wsp.c:521: send_usb_msgbuf: Assertion `bytes_written == msgsize' failed.
Aborted
2010-10-04 12:45:00,44,72,21.0,15.2,10.2,10.8,4.8,4.8,N,0,981.5,999.0,0.0,0.0,0.0,582.0,False,0Kod: Markera allt
Indoor:
Temperature: 21.0 C
Humidity: 44%
Outdoor:
Temperature: 15.2 C
Wind chill: 10.8 C
Dewpoint: 10.2 C
Humidity: 72%
Absolute pressure: 981.5 hPa
Relative pressure: 999.0 hPa
Average windspeed: 4.8 m/s
Gust wind speed: 4.8 m/s
Wind direction: 0 N
Total rain: 582.0 mm
Average windspeed: 3.1 m/s
Gust wind speed: 3.1 m/s
Jepp! hade visst råkat göra ett copy paste-fel. Använde samma data för båda uträkningarnaNiklas skrev:De är alltid samma för mig.Kod: Markera allt
Average windspeed: 3.1 m/s Gust wind speed: 3.1 m/s
Jo allt du säger stämmer. Men det är däremot inget felandreas skrev:Använder man --format och parametern %e eller %E, så verkar logiken på texten vara omvänd;
I funktionen print_summary, rad 1428, så negeras svaret från has_lost_contact_with_sensor. Vilket inte görs i print_history_item_formatstring. Funktionen has_lost_contact_with_sensor borde väl negera svaret innan det returneras, samt ta bort negeringen på rad1428.
Nej det säger inte direkt varför det blir fel, men man kan ju däremot se att minnes-posten just före den avslutar visar felaktig data. Du verkar även sakna kontakt med sensorn väldigt mycketandreas skrev:Här kommer utdrag från wsp -vv -a. Ger det någon indikation till varför det blir abort i slutet?
~/vader/weatherpoller/weatherpoller-read-only# make
gcc -Wall -lm -lusb wsp.c -o wsp.o
wsp.c:101: error: conflicting types for ‘dprintf’
/usr/include/stdio.h:397: note: previous declaration of ‘dprintf’ was here
make: *** [wsp.o] Fel 1Kod: Markera allt
wsp -A 200 -c 3 --format "'\%N',\%h,\%H,\%t,\%T,\%C,\%c,\%W,\%G,'\%D',\%d,\%P,\%p,\%r,\%f,\%F,\%R,\%E\n"
