Sida 3 av 4
Sigmatek Digital fotoram 8" (20cm) DN-810 WiFi
Postat: 08 jan 2011, 18:11
av bjornsson
Vad är så hemskt med att den bara har WEP?
Re: Sigmatek Digital fotoram 8" (20cm) DN-810 WiFi
Postat: 08 jan 2011, 18:14
Det är avsaknaden av stöd för WPA som är det hemska, WEP är i princip ingen kryptering alls.
Postat: 11 jan 2011, 21:15
av mcdanne82
Någon som fått sin ram och kan komma med ett utlåtande?
Postat: 11 jan 2011, 21:44
HAr inte öppnat dem, men det nämns inte något om krypteringen på förpackningen så mina får gå i retur.
Postat: 11 jan 2011, 23:52
av JockeS
Har precis fått hem min nyinköpta fotoram..har inte börjat något vidare, får inte ens igång programmet som dem skickar med på skivan. Någon som lyckats!?, är ingent proffs på datorer så har säkert tyckt något fel! Tacksam för svar
Felmeddelandet när man väl installerat programmet å startar upp det är: Load language resource Dll failed! Can NOT activate program!
Postat: 12 jan 2011, 04:23
av daromer
Elf. då får du väl stå för returen till Pixmania ? Har för mig de var deras kassa system. Dvs ska skickas till frankrike rekomenderat eller nåt sådant....
Postat: 12 jan 2011, 09:10
Jag fick en UPS-fraktsedel och skall ringa och hämta bokning. Måhända får jag betala returfrakten, men det kan jag leva med.
Postat: 12 jan 2011, 10:43
av gein
elf98 skrev:Jag fick en UPS-fraktsedel och skall ringa och hämta bokning. Måhända får jag betala returfrakten, men det kan jag leva med.
Hur fick du den fraktsedeln? Har du begärt återköp via deras hemsida eller hur går det till?
Postat: 12 jan 2011, 10:59
Japp, via deras hemsida.
Postat: 12 jan 2011, 22:53
av daromer
Bra om du slipper det. Vet flera som har fått betala det själva nämligen.
Postat: 13 jan 2011, 16:55
av bjornsson
Är det någon som fått sin och testat den än?
Min har legat på postens sortering i Ånge sedan i Måndags så jag väntar ännu på min.
Postat: 14 jan 2011, 09:17
av gein
Jag kunde välja att returnera paketet direkt hos utlämningsstället och slapp på så vis betala någon frakt. Återstår väl att se om pixmania tänker debitera mig för den i efterhand istället.
Postat: 18 jan 2011, 18:14
av bjornsson
Vill bara säga att den kan ansluta till WPA WiFi :wink:
Postat: 18 jan 2011, 18:17
av Niklas
bjornsson skrev:Vill bara säga att den kan ansluta till WPA WiFi :wink:
WPA2 också? Dåså. ;)
Postat: 18 jan 2011, 18:35
av bjornsson
Kan testa det med :)
Men verkar bara kunna ansluta på flicr, picasa och framechannel RSS. Men har precis packat upp den så måste väl läsa lite hur man gör :p
