Sida 3 av 4
Postat: 12 mar 2008, 12:12
av Dowser
Jaja, då har du rätt god tid på dig, så det låter bra.
Lycka till med projektet!
Postat: 12 mar 2008, 14:53
av maeron
jag återkommer säkert med massa frågor :)
/Martin
Postat: 17 mar 2008, 12:04
av larky
Så, nu har jag fått igång min elmätarloggning.
Mätaren är en PoliTerm 760,
Dioden är en IR-diod, men det går bra att detektera blinkningarna med LED-detektorn från shoppen här på temperatur.nu, räknare, usb-adapter och OWFS. Loggning och plottning med thermd.
Resultatet återfinns här;
http://karlander.net/cgi-bin/thermd.cgi ... type=graph
Postat: 17 mar 2008, 15:59
av Dowser
Den såg riktigt trevlig ut!
Har du nån mer information om din geiger-mätare?
Postat: 17 mar 2008, 21:59
av larky
Nja, ligger lite info på http://karlander.net/projekt/geiger.html, men inte mycket. Köpt på tradera, och när det blev en kanal över på min första räknare efter att ha kopplat in värmepumpens elmätare så var det ju lika bra att försöka koppla in den...
Postat: 17 mar 2008, 22:33
av Dowser
Okej, ganska exakt samma sak som jag har tänkt att göra för att ha koll på Radon-värdet.
Alltid skoj att se att nån annan lyckats först. :D
Postat: 18 mar 2008, 07:31
av larky
Min geigermätare kan inte mäta alfastrålning, bara gamma och kanske lite beta, men det finns ju andra mätare.
Postat: 18 mar 2008, 10:44
av Dowser
Jo, det finns gott om alternativ att välja på, tyvärr ligger alfa-mätarna rätt konsekvent på $120+frakt hos ebay. beta+gamma mätarna kan man ju göra fynd på. :(
Nåja, det är inte den mest prioriterade mätaren i dagsläget, värdet *borde* inte variera så grymt mycket... :)
mäta via pulsutgången
Postat: 20 mar 2008, 15:11
av JanneS
http://shop.temperatur.nu/product_info. ... ucts_id=74
denna räknare kan den anslutas direkt till pulsutgången på en elmätare?
krävs fler delar?
sparar den värden utan att datorn är igång?
kan jag använda ett enkelt program i Windows för att spara loggarna och visa resultatet?
Postat: 11 apr 2008, 11:21
av maeron
Jag har nu fått min reflexdetektor och torrkört den inomhus med korta kablar.
Finns det någon begränsning på hur långt det kan vara mellan reflexdetektorn och DS2423 (denna räknare http://shop.temperatur.nu/product_info. ... ucts_id=42 ) ?
Vad sätter man bäst fast den med på elmätaren? Limpistol? EpoxyLim? jag menar så elbolaget blir riktigt glada :)
/Martin
___________________
Betatestar 1Wire Sharp
Postat: 11 apr 2008, 11:23
Du bör kunna ha lång kabel mellan detektor och räknare... Jag har 15m utan problem.
Detektorn fästes lämpligen med dokumenttape för att inte lämna spår när man tar bort den.
Postat: 11 apr 2008, 11:47
av maeron
Jag får testa :) jag behöver bara 10m för att få in DS2423 i garaget.
Dokumenttape?!?
/Martin
Postat: 11 apr 2008, 11:48
Postat: 11 apr 2008, 13:11
av Dowser
Själv använder jag vanlig klassisk gaffa-tejp för att fästa min blinkdetektor.
*så* mycket klister-rester blir det ju inte. :)
Postat: 11 apr 2008, 13:12
av maeron
haha heter den så... ja då har man lärt sig nåt idag *S*
Tänkte det var nån speciell typ med extra segt klister eller nåt
