Helt rätt!MartinF skrev:...Uncached och täta körningar av skriptet borde ge en mera omedelbar respons på tryckknappen?
I så fall kunde man hålla in en knapp för att tända lyset en kort stund vid behov!Niklas skrev:Sen så ökar ju sifforna varje gång man trycker på knappen.
Man får kolla om den är 0 eller inte typ.Varje tryck plussar på med 2. Reagerar den på tryck och sen släpp kanske?
Vad är det då som cachas?elf98 skrev:owfs pollar inte nätet automatiskt.
Dra in Zends Gdata i nån passande mapp och ändra set_include_path.Plutonium skrev:Är intresserad av din lcdcal.php
<?php
setlocale(LC_ALL, "sv_SE.ISO8859-1");
$nu = date("y-m-d H:i:s");
function translateDateSE($string) {
$date = array(
"/January/", "/February/", "/March/", "/May/", "/June/", "/July/", "/August/", "/October/",
"/May/", "/Oct/",
"/Monday/", "/Tuesday/", "/Wednesday/", "/Thursday/", "/Friday/", "/Saturday/", "/Sunday/",
"/Mon/", "/Tue/", "/Wed/", "/Thu/", "/Fri/", "/Sat/", "/Sun/"
$dateSE = array(
"Januari", "Februari", "Mars", "Maj", "Juni", "Juli", "Augusti", "Oktober",
"Maj", "Okt",
"mandag", "tisdag", "onsdag", "torsdag", "fredag", "lïrdag", "sïndag",
"man", "tis", "ons", "tor", "fre", "lïr", "sïn"
return preg_replace($date, $dateSE, $string);}
set_include_path('/adress/till/gdata/ZendGdata-1.9.5/library');
require_once 'Zend/Loader.php';
Zend_Loader::loadClass('Zend_Gdata');
Zend_Loader::loadClass('Zend_Gdata_AuthSub');
Zend_Loader::loadClass('Zend_Gdata_ClientLogin');
Zend_Loader::loadClass('Zend_Gdata_Calendar');
$user = 'EPOST_GOOGLEKONTO';
$pass = 'LÖSENORD_GOOGLEKONTO';
$service = Zend_Gdata_Calendar::AUTH_SERVICE_NAME; // predefined service name for calendar
$client = Zend_Gdata_ClientLogin::getHttpClient($user,$pass,$service);
$startDate=date("y-m-d H:i");
$endDate=date('Y-m-d', strtotime('+1 days'));
$gdataCal = new Zend_Gdata_Calendar($client);
$query = $gdataCal->newEventQuery();
$query->setUser('default');
$query->setVisibility('private');
$query->setProjection('full');
$query->setOrderby('starttime');
$query->setSortorder('ascending');
$query->setStartMin($startDate);
$query->setStartMax($endDate);
$eventFeed = $gdataCal->getCalendarEventFeed($query);
// börjar på rad 0
$i = 0;
$rad0text = date("d/m") . " idag " . utf8_decode(translateDateSE(date("l")));
$rad0 = substr($rad0text, 0, 20);
$username="DBANVÄNDARE";
$password="DBLÖSEN";
$database="DATABAS";
mysql_connect("ADRESS",$username,$password);
@mysql_select_db($database) or die( "Unable to select database");
$query = "UPDATE t_lcd set f_rad0='$rad0', f_rad1=' ', f_rad2=' ', f_rad3=' ', f_datumtid='$nu' where id=2";
mysql_query($query);
// loopa events
foreach ($eventFeed as $event)
// räkna upp fil-nummer
$i++;
// kört 4 loops? avbryt
if( $i > 3 )
break;
// skriv rad 2,3,4
else
// hämta ur datum ur google-objekt
foreach ($event->when as $when)
// start
$start_data = explode('T', $when->startTime);
$start = explode('.', $start_data[1]);
$start = substr($start[0], 0, 5);
// end
$end_data = explode('T', $when->endTime);
$end = explode('.', $end_data[1]);
$end = substr($end[0], 0, 5);
// hämta titel
$title = $event->title->text;
// formatera titel-data
$replace_array = array('Å', 'å');
$title = str_replace($replace_array, "a", $title);
$replace_array = array('Ä', 'ä');
$title = str_replace($replace_array, 'á', $title);
$replace_array = array('Ö', 'ö');
$title = str_replace($replace_array, 'ï', $title);
// sträng-data
$texten = utf8_decode("$start $title");
$string = substr($texten, 0, 20);
$query = "UPDATE t_lcd set f_rad$i='$string' where id=2";
mysql_close();
skriv till fil
$myFile = "/mnt/1wire/FF.830400000100/line20.$i";
$fh = fopen($myFile, 'w') or die("can't open file");
fwrite($fh, $string);
fclose($fh);
