Senaste köpet
Re: Senaste köpet
Min NAS kör nåvon variant av Debian.
Det medföljer en mjukvara för att initialt "hitta" nasen. Om du har möjlighet att lista vilket IP-nummer den fått bör du klara dig utan Windows.
All konfiguration sker via ett Webbinterface (Som kanske inte är världens snabbaste och smidigaste).
Vidare så finns det ett litet hack som ger rootaccess via ssh.
Re: Senaste köpet
Om man har någon gammal dator med ett lite större chassi som får plats med flera diskar så kan jag varmt rekommendera FreeNAS. Bygger på Linux så klart :wink: , klarar det mesta man behöver, speglingar och olika RAID mm mm.
FreeNAS is a free NAS (Network-Attached Storage) server, supporting: CIFS (samba), FTP, NFS, AFP, RSYNC, iSCSI protocols, S.M.A.R.T., local user authentication, Software RAID (0,1,5) with a Full WEB configuration interface. FreeNAS takes less than 32MB once installed on Compact Flash, hard drive or USB key.
The minimal FreeBSD distribution, Web interface, PHP scripts and documentation are based on M0n0wall.
Skärmbilder..
Jag kör den själv hemma och har gjort det senaste två åren, funkar toppen. Det ända jag saknar på den är MySQL server, men å andra sidan så är det ju en NAS :roll:
bruka
Re: Senaste köpet
Inlägg av bruka »
Jag är sugen på en sån här: http://www.synology.com/enu/products/DS207+/index.php
Som fick "bäst i test" i pcföralla: http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.171494
Den har något linux system den med och borde väl inte vara nåt problem för den som kör annat än windows?
Edit: Har fått bra omdömen av användare också. http://www.prisjakt.nu/produkt.php?o=248574
Re: Senaste köpet
Inlägg av Plutonium »
Tack för ert svar..
Har kikat lite på freeNAS konceptet men vill komma ifrån att ha en till dator. Har en känsla av att det drar lite mindre ström med en riktigt anpassad nas än en dator med massa diskar i. Jag kan dock ha fel förvisso..
Håller mig till tråden:
Min beredare gick sönder i helgen så det blev en ny lite akut innan jag åkte till jobbet imorse, tror jag har gjort ett bra köp.
Vad tror ni om den?
http://www.nibe.se/Produkter/Varmvatten ... T-300-SOL/
Skall köpa till Solpaketet lite senare i sommar om jag får nån tid över..
Någon som har erfarenhet av solfångare till vatten?
Sen köpte jag mig en digitalkamera i helgen, blev en Nikon D50 plus två objektiv.
bruka
Re: Senaste köpet
Inlägg av bruka »
Jag har Borö http://www.boroe.com/solfangare.php?code=SRC solfångare och de fungera bra.
Varit med och monterat tre system inkl mitt eget. Men det som jag hjälpte en kompis med i somrast var med vakumrör
och de verkade väldigt effektiva men vet inte fabrikatet. Gissar att du inte kan ha så mycket solfångar yta till den där beredaren, max 5 m2 kanske? Duschade förresten med enbart solvärmt vatten i lördags för första gången i år. :D
Re: Senaste köpet
6 m2 står det i specen.. Och märket eller paketet till denna beredaren är av märket Intelli-heat och är vakuumrörsolfångare..
Här är länken till solpaketet http://www.solenergiteknik.se/rwdx/file ... -06-04.pdf
Måtten på solfångaren är (l x b x h): 1975 x 1950 x 160 mm så det är bedömt ca 4 m2, bör väl räcka?.
Hur stor solfångare har du bruka?
Behövs det starkt solsken för att den skall komma upp i temp eller räcker det med en halv dassig svensk vårdag? :)
Du duschade i lördags, det är ju inte direkt varmt ute, men hur varmt var ditt vatten?
Tacksam för alla svar och tips.
Ännu ett nytt ämne som börjar intressera mig
bruka
Re: Senaste köpet
Inlägg av bruka »
Ja de där måste räcka till dina 300 liter.
Jag har 2 X 2,35 m2 så knappt 5 m2 och 750 liter tank.
Det är ju inte bra att ha för mycket yta till tankvolymen heller men för mig skulle det gå med lite mer,
har aldrig fått över 70 grader i tanken på sommaren.
Mina måste ha fullt solsken för att värma nu. Och ju kallare vatten som ska värmas ju effektivare är solfångarna.
Jag har vedeldning och visste att det skulle bli sol så jag hade ganska kallt i tanken på morron, ca 35 grader och hade runt 42 på eftermiddan när jag duschade. Så det var inte några stora mängder energi som fyllts på men de börjar så smått ge lite nu.
Men vakumrören är som sagt effektivare så de hade gett lite mer.
Re: Senaste köpet
Idag har jag inhandlat en ny multimeter och ett nytt Oscilloskop!
Multimetern är en kalibrerad Agilient U1252A med 0,025% basonoggrannhet.
Oscilloskopet är ett Picosocope 2204 PC Oscilloscope
gein
Re: Senaste köpet
Inlägg av gein »
Vissa har det bra! :)
Re: Senaste köpet
Inlägg av Niklas »
Jag har beställt en Mio Moov 580+ (GPS).
FM-sändare
Blåtand
TMC
m.m.
Ska självklart låsa upp den så att jag kommer åt operativsystemet. På så sätt kan den även användas som handdator.
Har en C710 från Mio och kände att det var dags att uppgradera lite.
Re: Senaste köpet
Vad kan du använda den till mer sen då? vilket OS?
Re: Senaste köpet
Inlägg av Niklas »
CirruZZ skrev:Vad kan du använda den till mer sen då? vilket OS?
Allt möjligt. Den kör Windows CE 5 core.
Jag kan bl.a. köra en annan navigationsprogramvara om jag skulle vilja.
Program som funkar på Windows Mobile eller vad det heter nu i handdatorerna brukar även funka på denna.
Re: Senaste köpet
Man blir aldrig för gammal för att "leka" med LEGO!
Idag har jag och frugan därför byggt LEGOmodellen 8294 - Grävmaskin
Re: Senaste köpet
:D Det finns inget roligare än att bygga lego!!!
Re: Senaste köpet
Senaste inköpet, kommer här i början av nästa vecka.
http://www.readynas.com/?cat=4
