Plugwise On Linux
Dowser
Re: Plugwise On Linux
Inlägg av Dowser »
Aj. Det var sämre än jag hoppats på.
Hur kommer man åt den inbyggda webservern och vad går att göra där?
http://ipnummertilldatornsomkörPW:någonbraport
Tror man kan göra allt typ.
Dowser
Inlägg av Dowser »
Ah, en dator som kör windows-mjukvaran alltså?
Hoppades på att det var någon inbyggd feature i Circle+ noden eller nått sånt.
Är ju inte det minsta intresserad av att skaffa en windowsbaserad server också. :(
Försökte starta PW i wine, men det klagades vilt och jag orkade inte felsöka.
Plugwise On Linux
:( Jag som vill ha PW fast med Linux...
Plugwise On Linux
elf98 skrev:Försökte starta PW i wine, men det klagades vilt och jag orkade inte felsöka.
Wine, då måste du väll köra med GUI?
Ja, men man slipper windows.
Dowser
Inlägg av Dowser »
Nejdå, om den har en webserver som ger tillgång till allt går det utmärkt att starta den med xvfb och köra i CLI.
Själv kör jag Azureus på så vis. (Var tvungen att starta X i VNC första gången för att konfigurera den, men sedan dess kör jag allt via web-trynet.)
men går den webservern att köra i CLI då?
Dowser
Inlägg av Dowser »
Nej, men det behöver den inte. Webservern kör i ett GUI, med xvfb som X-server. Men den är "headless" och startas via CLI.
Så webservern upplever* det som att den kör i ett GUI, men inget GUI visas eller startas. Alla är nöjda. :)
Så länge man kan scripta uppstarten och inte behöver någon interaktivitet fungerar det med alla applikationer som kräver GUI.
*I den mån en webserver nu kan uppleva något. :)
:roll: hmm... kanske kan vara något! Känns ju som en otrolig omväg, men om det är den enda vägen...vad gör man!
Dowser
Inlägg av Dowser »
Jo, en rejäl omväg.
Men tyvärr fungerar ju inte programmet i Wine ännu. :(
Och att köra det via en virtuell windows-server är ju inte heller garanterat någon lösning i och med att hårdvara är inblandad...
Får hoppas pol.py 2.0 kommer snart :) den gamle versionen funkar prima och har kört med den ganska länge nu. Dock kräver det de äldre enheterna.
Dowser
Inlägg av Dowser »
Ja, det får vi hoppas på. Samtidigt är det frågan om man vågar bygga någon "kritisk" del av sin hemautomatisering på ett system som aktivt motarbetas av tillverkaren... :(
Deras pluggar är dock så pass trevliga att jag nog lutar åt att köra med ett antal när det väl släppts någon fungerande linux-lösning, men långt från de mängder jag annars skulle köra med. (Är egentligen intresserad av att byta ut hela mitt X10-nät, men vågar inte riskera att hamna i en situation där jag inte kan styra belysningen i större delen av huset om jag råkar köra en uppdatering för mycket...)
Inlägg av Niklas »
Jag körde webbservern på min Linuxserver genom att köra XP i Virtualbox. Inte direkt optimalt. ;)
