Rob. skrev:Japp, det tyckte jag också när man hade tänkt såå bra.
Men som jag skrev, man kan ju vända på det hela, dvs en linux host med OWFS och sedan virtuella maskiner som man kan leka med.
Har inte testat det men det finns kanske större förutsättningar för att det skall fungera ?...Kanske.
Att live-cd funkar är ju lite mystiskt för det borde ju bli lika mycket ryckande i usb'n där också.
/R
Eftersom live-cdn som sagt fungerar så BORDE det gå att få fungera med en "vanlig" installation i en virtuell maskin.
Annars får jag helt enkelt göra som du säger. OWFS rullande på värd-maskinen. Den kan ju stoppa in data i en MySQL-databas som kör i en virtuell maskin så slipper man dessutom ha lagringen av datat i värden. Helst hade jag ju velat haft värden helt orörd så att det är lätt att blåsa om den fysiska maskinen utan att behöva installera massa extra lull lull efteråt.
Failed to read 1-wire data from 0x81: err=-22.
Failed to find w1 master device for data c7dad140, it is impossible.
w1_slave_release: Releasing 20-0000000e058f.
w1_slave_release: Releasing 10-000800e4fa38.
w1_slave_release: Releasing 81-00000029441d.
w1_slave_release: Releasing 05-0000003201d8.
Pluto, det här är ju oroväckande att det dyker upp mer och mer liknande fel här på forumet (och andra) att Owfs eller OS'et tappar kontakten emd usb adaptern.
Fundera på om du har något tungt som lastar maskinen eller nåt annat som skulle kunna ha med lasten att göra ??? Din webkamera kanske eller nåt annat.
Det är bara en fundering.
Det verkar ju som att burken tappar kontakten helt på "drivrutinsnivå" och då är det ju skumt.
Eller är det OWFS som kanske är dags att skaffa en ny uppdaterad progvara, de spottar ju ut versioner.
Kan det vara någon ny serie på adaptern ?
Det var ju strul med Ds1820 för ett antal år sedan att de tappade kalibreringen exvis.
Får man problem skall man självklart alltid uppgradera innan man testar något annat.
Saker att uppdatera:
Owfs (och i förekommande fall Owlib)
Moduler till USB-chippet på moderkortet.
libusb
I Openwrts begynnelse så krashade owfs lite nu och då. Då löste jag så att jag helt enkelt kollade om owfs levde, hade owfs börjat strula startades owfs om. Hjälpte inte det laddas usb-modulerna om. Som sista utväg kördes en omstart av problemet. Detta fungerade utmärkt, men det kunde vara lite irriterande när routern bootade om vid ett olämpligt tillfälle.
Min dör fortfarande ca 1 gång i veckan. 2.6.22 här.
Jag har gett upp i väntan på mer information och nu när fler verkar ha problemet så kanske man kan komma någonstans.
00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8385 [K8T800 AGP] Host Bridge (rev 01)
00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237 PCI bridge [K8T800/K8T890 South]
00:07.0 FireWire (IEEE 1394): VIA Technologies, Inc. IEEE 1394 Host Controller (rev 80)
00:08.0 RAID bus controller: Promise Technology, Inc. PDC20378 (FastTrak 378/SATA 378) (rev 02)
00:0a.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8001 Gigabit Ethernet Controller (rev 13)
00:0c.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 61)
00:0c.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 61)
00:0c.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 63)
00:0e.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 62)
00:0e.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 62)
00:0e.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 65)
00:0f.0 RAID bus controller: VIA Technologies, Inc. VIA VT6420 SATA RAID Controller (rev 80)
00:0f.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06)
00:10.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 81)
00:10.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 81)
00:10.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 81)
00:10.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 81)
00:10.4 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 86)
00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237 ISA bridge [KT600/K8T800/K8T890 South]
00:11.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller (rev 60)
00:11.6 Communication controller: VIA Technologies, Inc. AC'97 Modem Controller (rev 80)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200 PRO] (rev 01)
01:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200 PRO] (Secondary) (rev 01)
Jag uppgraderade igår mitt owfs till stundens nyaste samt owlibs, jag kollade versionen på min libusb och den var up to date.
Såg bra ut till och börja med men senare undernatten ballade det ut.. Nu har jag bytt 1wire stickan och se om det kan hjälpa..
Jag kopplade ur min DS2450S med tillhörade ljussensor och fuktsensor. Än så länge har jag inte fått det fel meddelandet än.
Ni som har problem också inte bara med Failed to start conversion, har ni en DS2450S i ert nät?
Jo men det där felet fick inte jag i loggen. Sen så dör min även när jag inte hade DS2450 ansluten tyvärr.
Undra varför jag fick det felet, får väl felsöka mina lödningar mm på min ds2450..
Niklas, i samband med de fel som kommer i dmesg är dom för din del relaterad till att ditt 1wire dör?
Har du strippat ner dit nät för just felsökning, så du ex kör bara en temp sensor och se om det funkar?
