Sida 3 av 5
Re: Failed to read 1-wire data
Postat: 12 mar 2009, 21:14
av gein
Rob. skrev:Du kanske har gjort samma miss som jag...?
OWFS trivs INTE i en virtuell maskin under VmWare, varken server eller Workstation.
ESXi kommer inte åt USB eller TTY så det skiter sig också.
Men på en fysisk maskin går det alldeles utmärkt.
Det funkade direkt enl den UTMÄRKTA how-to'n
Det som är kvar att testa är att köra OWFS på en fysisk maskin OCH sedan VmWare workstation med virtuella maskiner.
/Rob
Ja, jag kör vmware server. Men det fungerar ju med Live-CDn under en virtuell maskin? Fan va surt...
Postat: 12 mar 2009, 21:25
av Rob.
Japp, det tyckte jag också när man hade tänkt såå bra.
Men som jag skrev, man kan ju vända på det hela, dvs en linux host med OWFS och sedan virtuella maskiner som man kan leka med.
Har inte testat det men det finns kanske större förutsättningar för att det skall fungera ?...Kanske.
Att live-cd funkar är ju lite mystiskt för det borde ju bli lika mycket ryckande i usb'n där också.
/R
Postat: 13 mar 2009, 10:25
av gein
Rob. skrev:Japp, det tyckte jag också när man hade tänkt såå bra.
/R
Eftersom live-cdn som sagt fungerar så BORDE det gå att få fungera med en "vanlig" installation i en virtuell maskin.
Annars får jag helt enkelt göra som du säger. OWFS rullande på värd-maskinen. Den kan ju stoppa in data i en MySQL-databas som kör i en virtuell maskin så slipper man dessutom ha lagringen av datat i värden. Helst hade jag ju velat haft värden helt orörd så att det är lätt att blåsa om den fysiska maskinen utan att behöva installera massa extra lull lull efteråt.
Postat: 13 mar 2009, 13:03
av Plutonium
Nu har jag också börja få felmedelanden..
dmesg:
Failed to read 1-wire data from 0x81: err=-22.
Failed to find w1 master device for data c7dad140, it is impossible.
w1_slave_release: Releasing 20-0000000e058f.
w1_slave_release: Releasing 10-000800e4fa38.
w1_slave_release: Releasing 81-00000029441d.
w1_slave_release: Releasing 05-0000003201d8.
Och då har jag inte gjort något med nätet
Har även en massa flack i spänningen på nätet..
http://plutonium.homelinux.com/rrd/ljus-hour.png
Efter att kollat i /var/log/messages finner jag detta:
Mar 13 12:20:42 webserver OWFS[3065]: OW_1_volts: Failed to start conversion
Mar 13 12:20:43 webserver OWFS[3065]: OW_1_volts: OW_r_mem_crc16_AA failed
Mar 13 12:25:43 webserver OWFS[3065]: OW_1_volts: Failed to start conversion
Postat: 13 mar 2009, 22:05
av Rob.
Pluto, det här är ju oroväckande att det dyker upp mer och mer liknande fel här på forumet (och andra) att Owfs eller OS'et tappar kontakten emd usb adaptern.
Fundera på om du har något tungt som lastar maskinen eller nåt annat som skulle kunna ha med lasten att göra ??? Din webkamera kanske eller nåt annat.
Det är bara en fundering.
Det verkar ju som att burken tappar kontakten helt på "drivrutinsnivå" och då är det ju skumt.
Eller är det OWFS som kanske är dags att skaffa en ny uppdaterad progvara, de spottar ju ut versioner.
Kan det vara någon ny serie på adaptern ?
Det var ju strul med Ds1820 för ett antal år sedan att de tappade kalibreringen exvis.
/R
Postat: 13 mar 2009, 22:55
Får man problem skall man självklart alltid uppgradera innan man testar något annat.
Saker att uppdatera:
- Owfs (och i förekommande fall Owlib)
- Moduler till USB-chippet på moderkortet.
- libusb
I Openwrts begynnelse så krashade owfs lite nu och då. Då löste jag så att jag helt enkelt kollade om owfs levde, hade owfs börjat strula startades owfs om. Hjälpte inte det laddas usb-modulerna om. Som sista utväg kördes en omstart av problemet. Detta fungerade utmärkt, men det kunde vara lite irriterande när routern bootade om vid ett olämpligt tillfälle.
Postat: 14 mar 2009, 12:29
av gein
Provade precis med Fedora 10 och det är precis samma problem.
Postat: 14 mar 2009, 12:41
Det låter mer och mer som att det har gjorts något med USB-hanteringen väldigt nära hårdvaran i nyare kärnor som ställer till problem för owfs.
Postat: 14 mar 2009, 12:45
av Niklas
Min dör fortfarande ca 1 gång i veckan. 2.6.22 här.
Jag har gett upp i väntan på mer information och nu när fler verkar ha problemet så kanske man kan komma någonstans.
Postat: 14 mar 2009, 12:57
Vad kör ni på för hårdvara? USB-chipset?
Postat: 14 mar 2009, 12:59
av Niklas
elf98 skrev:Vad kör ni på för hårdvara? USB-chipset?
VIA här.
lspci:
00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8385 [K8T800 AGP] Host Bridge (rev 01)
00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237 PCI bridge [K8T800/K8T890 South]
00:07.0 FireWire (IEEE 1394): VIA Technologies, Inc. IEEE 1394 Host Controller (rev 80)
00:08.0 RAID bus controller: Promise Technology, Inc. PDC20378 (FastTrak 378/SATA 378) (rev 02)
00:0a.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8001 Gigabit Ethernet Controller (rev 13)
00:0c.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 61)
00:0c.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 61)
00:0c.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 63)
00:0e.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 62)
00:0e.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 62)
00:0e.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 65)
00:0f.0 RAID bus controller: VIA Technologies, Inc. VIA VT6420 SATA RAID Controller (rev 80)
00:0f.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06)
00:10.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 81)
00:10.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 81)
00:10.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 81)
00:10.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 81)
00:10.4 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 86)
00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237 ISA bridge [KT600/K8T800/K8T890 South]
00:11.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller (rev 60)
00:11.6 Communication controller: VIA Technologies, Inc. AC'97 Modem Controller (rev 80)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200 PRO] (rev 01)
01:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200 PRO] (Secondary) (rev 01)
Postat: 14 mar 2009, 13:36
av Plutonium
Jag uppgraderade igår mitt owfs till stundens nyaste samt owlibs, jag kollade versionen på min libusb och den var up to date.
Såg bra ut till och börja med men senare undernatten ballade det ut.. Nu har jag bytt 1wire stickan och se om det kan hjälpa..
lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82815 815 Chipset Host Bridge and Memory Controller Hub (rev 02)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82815 Chipset Graphics Controller (CGC) (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev 01)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801BA ISA Bridge (LPC) (rev 01)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801BA IDE U100 Controller (rev 01)
00:1f.4 USB Controller: Intel Corporation 82801BA/BAM USB Controller #1 (rev 01)
00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801BA/BAM AC'97 Audio Controller (rev 01)
02:08.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82801BA/BAM/CA/CAM Ethernet Controller (rev 01)
Mar 14 12:32:01 webserver OWFS[3066]: OW_1_volts: Failed to start conversion
Postat: 15 mar 2009, 13:37
av Plutonium
Nu har jag lokaliserat felkällan till det ena felmeddelandet.
Jag kopplade ur min DS2450S med tillhörade ljussensor och fuktsensor. Än så länge har jag inte fått det fel meddelandet än.
Ni som har problem också inte bara med Failed to start conversion, har ni en DS2450S i ert nät?
Postat: 15 mar 2009, 13:43
av Niklas
Plutonium skrev:Nu har jag lokaliserat felkällan till det ena felmeddelandet.
Jo men det där felet fick inte jag i loggen. Sen så dör min även när jag inte hade DS2450 ansluten tyvärr.
Postat: 15 mar 2009, 13:55
av Plutonium
Niklas skrev:Plutonium skrev:Nu har jag lokaliserat felkällan till det ena felmeddelandet.
Undra varför jag fick det felet, får väl felsöka mina lödningar mm på min ds2450..
Niklas, i samband med de fel som kommer i dmesg är dom för din del relaterad till att ditt 1wire dör?
Har du strippat ner dit nät för just felsökning, så du ex kör bara en temp sensor och se om det funkar?
