Idag...
sonnyboy
Re: Idag...
Inlägg av sonnyboy »
Grattis Grattis....:)
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
Re: Idag...
Inlägg av PerM »
Stort grattis!
Re: Idag...
Inlägg av Niklas »
elf98 skrev:Föddes "Lillebror"
/Stolt 2-barns far!
Grattis! Gick allt bra?
Re: Idag...
Inlägg av Plutonium »
Grattis!
KungenAvPeking
Re: Idag...
Inlägg av KungenAvPeking »
Grattis! Hoppas mor och "Lillebror" mår bra!
Re: Idag...
Stort grattis, hoppas att allt gick som det skull och att alla mår bra.
Dowser
Idag...
Inlägg av Dowser »
Grattis!
KungenAvPeking
Re: Idag...
...sitter jag och räddar bilder från LapToppen, vars HD har börjat låta konstigt när jag skriver till den.
Så, det var bara att koppla in nätverkskabeln (GB-nät ÄR snabbare än 54 Mbit trådlöst... ;) ) och börja lägga över X gig till servern, där jag sparar alla familjens bilder, filmer osv... Servern kör raid 5 på 3 stycken 1 TB diskar, plus att den backas till en 2 TB extern HD med jämna mellanrum.
I morgon blir det med andra ord att skriva i en annan tråd här på "Övrigt", närmare bestämt "Senaste köpet"
Sitter idag med en mekanisk 150Gb 5400RPM och funderar på vilken av följande jag ska ersätta den med:
http://www.alina.se/Produkt.aspx?r=pl&T2=47478
http://www.alina.se/Produkt.aspx?r=pl&T2=WD3200BPVT
http://www.alina.se/Produkt.aspx?r=pl&T2=WD3200BEKT
Visserligen har dom inte de två mekaniska hemma i Norrköping, men dem brukar vara duktiga på att ersätta med likvärdiga i så fall...
Re: Idag...
Flash!
När du väl har bytt till flash byter du aldrig tillbaka till tekniken från förra årtusendet... :)
KungenAvPeking
Re: Idag...
Är inne på det med, visserligen är det "bara" 270Mb/s resp 225Mb/s, men det är ju fortfarande grymt mycket mer än den mekaniska jag har och gissar ganska mycket mer än till och med 7200RPM:aren...
Att den sen är strömsnålare än de mekaniska, känns ju som ett plus också, i en bärbar...
Enda nackdelen jag ser är just storleken, men 150 Gb räcker och blir över idag, så 128 Gb borde funka med...
Jag menar, jag har ca 60 Gb över just nu, efter att ha "glömt" att flytta över alla familjens bilder från hela sommaren.
Och då har jag ändå lekt lite med TimeLapse serier de senaste veckorna... ;)
PatrikN78
Re: Idag...
Inlägg av PatrikN78 »
elf98 skrev:Flash!
så är det :)
KungenAvPeking
Re: Idag...
Japp, det blev SSDn...
Visserligen inte den snabbaste, men en lagom kompromiss mellan storlek och snabbhet.
Den är skapligt stor för att vara en SSD och betydligt snabbare än min gamla!
Klart nöjd, även om det tog en stund att installera om Win och alla drivisar, men det gick ju betydligt snabbare än när jag installerade om den för 4-5 månader sedan... ;)
sege
Re: Idag...
Inlägg av sege »
Köpte jag Switch King och la ner min hemmautvecklade iPhone-webapp, kändes skönt. Kommer fortfarande utveckla eget för samlande av data från 1wire/väderstation dock.
Sambon borde vara glad, istället för python eval-regler blir det begripliga scheman men jag misstänker hon kommer skrika 'åååh näj, inte ytterliggare en förändring' eller dylikt negativt om utvecklingen! :D
bruka
Re: Idag...
Inlägg av bruka »
Letade efter nåt idag när jag stötte på en kartong med lite skräp jag fått av någon och hittade den här prylen.
Ca 5 cm i diameter med tolv lysdioder + en röd lysdiod på dn upphöjda plastplutten.
Ingen text någonstans som gör den sökbar förutom 4 siffror på undersidan (3707)
De tolv lysdioderna!? lyser inte när jag kopplar på ström (har testat 5-12 volt) har kollat med kamera också och ser inget ljus från dem som man gör från tex en fjärrkontroll , ja infrarött alltså. Men den röda lyser. Den enda anslutning som finns är DC-jacket.
Så min fråga är, vad kan det vara? Är det nån som känner igen prylen?
Just det ja, det är en koppparplatta i hålet i mitten.
Hoffan
Re: Idag...
Inlägg av Hoffan »
Denna skall du ha i vatten..
Testa å stoppa ner den i ett glas med vatten så får du Ånga i hope med lite ljuseffekter
