Sida 4 av 4
Re: Projekt: Reducering av fukt på vind
Postat: 13 sep 2008, 00:00
av safecast
Visst, Du kan använda lite 1wire sensorer för att mäta temp och rh och koppla mot en dator eller som Elf98 mot en router.
Grejen med att koppla till en väderstation är att du då "billigt och komplett" får in många parametrar som även kan vara intressanta i andra sammanhang. Tex se hur temperaturen sprider sig eller förändras inne pga vind, hur luftfuktigheten i krypgrunden påverkas av nederbörd mm.
Dessutom får man ofta en trevlig display att titta på, inte bara en dator i nåt hörn.
Sen vill jag snabbt slänga in en kommentar om sensorer. Min mening är att en billig sensor som kostar nån 10 i kina och ett par hundra i sverige mycket väl kan mäta sig med en dyr sensor. Visst precisionen är sämre och visst, den kan inte mäta 99,8% rh. Men det är en indikation man är på jakt efter. Allt över 70% rh en längre tid är dåligt. sen om det är 85 eller 98 spelar mindre roll.
Nästa problem är att även om du har en riktigt supervass sensor för tusenlappar så kommer den att åldras med tiden. Speciellt i ett utrymme med hög fuktbelastning. Det andra som skiljer mellan en dyr och en billig sensor är klimatskalet runt, det går ofta fixa till och förbättra.
Och sist men inte minst. Placering, placering, placering.. Det är 95% sensorn är 5. Men mer om det skriver jag någon annanstans.
Mvh
Rickard
safecast ab
Postat: 30 nov 2010, 14:59
av reha
Har funderat på detta själv och som vanligt har någon redan gjort det.
Hos mig är det vind+vind tillbygge, krypgrund och torpargrund som jag skulle vilja kontrollera/styra.
Fläktens styrning i ditt projekt tar den hänsyn till:
- om det behövs ventileras eller ventilerar den alltid om luft ute är bättre.
- temperaturförändring pga ventileringen, tex om det är minus 25 ute så sänks ju temp i utrymmet?
Är det RH eller AF som styr?
Min vind blåser det nog rakt igenom, har du tätat din vind?
Ventilerar du ut eller in ny luft, dvs under eller övertryck på vinden/grunden?
Sedan vore det kull att lägga till el-förbrukning och SQL loggning så man lagra flera års data.
Med transparency skulle man kunna skapa rätt intressanta grafer. Kanske genom att själv "mixa" data som skall visas i grafen?.
Är detmöjligt att man kan tadel av detta projekt?
Postat: 30 nov 2010, 19:27
Välkommen till forumet!
reha skrev: Fläktens styrning i ditt projekt tar den hänsyn till:
Systemet tar inte hänsyn till om det behövs ventileras. Detta är medvetet för att hela tiden jobba mot en så låg fukthalt som möjligt. Om förutsättningarna förändras är det ju bra att utgå från ett så lågt värde som möjligt.
Ingen hänsyn tas till temperaturern, målet är hela tiden att sänka fukthalten. Risken för mögel är obefintlig vid -25...
reha skrev: Är det RH eller AF som styr?
Det är fuktkvoten/Ånghalten som styr. RH är inte lämpligt att använda i denna typ av tillämpning.
Jag har inte tätat vinden, innan modifieringen var det endast öppet på sidorna. Måhända tillför inte fläkten något...
Jag trycker in ny luft. Man vill ha övertryck på vinden för att i möjligaste mån se till att den fuktiga luften inne inte kommer upp på vinden.
reha skrev: Sedan vore det kull att lägga till el-förbrukning och SQL loggning så man lagra flera års data.
Jag har data för flera år, men inte tid att bearbeta datat...
Självklart delar jag med mig av koden jag använder (den kanske finns någonstans i forumet redan...)
<?php
include("functions.php");
init_db();
error_reporting(6143);
$flaktid = "D 2";
$heatid = "D 3";
$urlfile = fopen("/tmp/current_values.txt", "r");
$curdata = fgets($urlfile);
$query = mysql_query("SELECT flakt_tid,heat_tid,flakt,heat from status");
list($ftid,$htid,$fstatus,$hstatus) = mysql_fetch_row($query);
list($t_ute, $t_inne, $rh_ute, $rh_inne) = explode(" ",rtrim($curdata));
if ($rh_ute == 0 || $rh_inne==0){
        echo "Fatal error, luftfuktighet satt till 0!";
        exit(1);
$anghalt_ute = anghalt($rh_ute, $t_ute);
$anghalt_inne = anghalt($rh_inne, $t_inne);
$diff = $anghalt_inne - $anghalt_ute;
$query = mysql_query("select unix_timestamp(now())-unix_timestamp(tid) as tid2,tid  from data where unix_timestamp(tid) > (unix_timestamp(now())-604800) and rh_inne <76
list($tid_over75,$tid_over75_f) = mysql_fetch_row($query);
$query = mysql_query("select unix_timestamp(now())-unix_timestamp(tid) as tid2,tid  from data where unix_timestamp(tid) > (unix_timestamp(now())-604800) and rh_inne <86
list($tid_over85,$tid_over85_f) = mysql_fetch_row($query);
$query = mysql_query("select unix_timestamp(now())-unix_timestamp(tid) as tid2,tid  from data where unix_timestamp(tid) > (unix_timestamp(now())-604800) and rh_inne <81
list($tid_over80,$tid_over80_f) = mysql_fetch_row($query);
$query = mysql_query("select unix_timestamp(now())-unix_timestamp(tid) as tid2,tid  from data where unix_timestamp(tid) > (unix_timestamp(now())-604800) and rh_inne <91
list($tid_over90,$tid_over90_f) = mysql_fetch_row($query);
$styr_flakt = 0;
$styr_heat = 0;
if ($t_inne < 2){
        $do90 = 7;
        $do85 = 20;
        $do80 = 20;
        $do75 = 20;
}elseif ($t_inne <4) {
        //Temp mellan 2- 4 grader
        $do90 = 4;
        $do85 = 7;
        $do80 = 20;
        $do75 = 20;
}elseif ($t_inne <7) {
        //Temp mellan 4 -7
        $do90 = 0.5;
        $do85 = 1.5;
        $do80 = 7;
        $do75 = 7;
}elseif ($t_inne <10){
        //temp mellan 7-10
        $do90 = 0.25;
        $do85 = 0.75;
        $do80 = 4;
        $do75 = 7;
}elseif ($t_inne <15) {
        //temp mellan 10-15
        $do90 = 0;
  #      $do85 = 0.25;
  #      $do80= 0.5;
  #      $do75=2;
        $do85 = 0.75;
        $do80 = 2.5;
        $do75 = 9;
}elseif ($t_inne <20){
        //Temp mellan 15-20
        $do90 = 0;
        $do85 =0;
        $do80 =2;
        $do75 = 7;
} else {
        //Temp over 20
        $do90 = 0;
        $do85 = 0;
        $do80 = 1.5;
        $do75 =5;
#if (date("H") >21 || date("H") <8) {
        $styr_flakt =0;
if ($diff > 0.00015){
        $styr_flakt = 1;
        if ($rh_inne > 90){
                if($tid_over90 > $do90 *86400) {
                        $styr_heat = 1;
        }elseif ($rh_inne > 85) {
                if($tid_over85 >$do85 * 86400){
                        $styr_heat=1;
        }elseif ($rh_inne > 80) {
                if($tid_over80 > $do80 *86400){
                        $styr_heat = 1;
        }elseif($rh_inne >75) {
                if($tid_over75 > $do75* 86400) {
                        $styr_heat = 1;
echo "\nUnder r.dande omst.ndigheter b.r fl.kten ";
if ($styr_flakt == 1){
echo "K.ras";
exec("/bin/rfcmd /dev/usb/tts/0 NEXA $flaktid 1");
}else {
echo "Vara avst.ngd";
exec("/bin/rfcmd /dev/usb/tts/0 NEXA $flaktid 0");
echo "\nV.rmen b.r vara ";
if($styr_heat == 1){
echo "P.slagen";
exec("/bin/rfcmd /dev/usb/tts/0 NEXA $heatid 1");
}else {
echo "Avst.ngd";
exec("/bin/rfcmd /dev/usb/tts/0 NEXA $heatid 0");
echo "\nInformation om nuvarande omst.ndigheter:\n";
echo "Temperatur ute/inne: $t_ute/$t_inne\n";
echo "RH ute/inne: $rh_ute/$rh_inne\n";
echo ".nghalt ute/inne (diff): $anghalt_ute/$anghalt_inne ($diff)\n";
echo "90: $tid_over90, till.tet: $do90 * 86400\n";
echo "85: $tid_over85, till.tet: $do85 * 86400\n";
echo "80: $tid_over80, till.tet: $do80 * 86400\n";
echo "75: $tid_over75, till.tet: $do75 * 86400\n";
if(!isset($argv[1])) {
echo "\n\nUppdaterar databaserna!\n\n";
mysql_query("INSERT into data (tid, temp_inne, temp_ute, rh_inne, rh_ute, fukt_inne, fukt_ute,fan,heat) VALUES (NOW(), '$t_inne', '$t_ute', '$rh_inne', '$rh_ute', '$ang
 passthru("/usr/bin/rrdtool update /mnt/usb/fuktctrl/temp_fukt.rrd N:$t_inne:$t_ute:$rh_inne:$rh_ute:$anghalt_inne:$anghalt_ute:$styr_flakt:$styr_heat");
<?php
function init_db() {
        $user = "xxxxxxxxx";     //mysql username
        $pass = "xxxxxxxxx";     //mysql password
        $sqlhost = "xxxxxxxxxxx";    //mysql host
        $sqlbase = "xxxxxxxxxxx"; //mysql database
        error_reporting(E_ALL);
        $dbh = mysql_connect($sqlhost, $user, $pass) ;
        if (!$dbh) {
                die('Not connected : ' . mysql_error());
        mysql_select_db($sqlbase);
function anghalt($rh, $temp) {
        $base = 1.098 + $temp/100.0;
        $tmp = pow($base, 8.02);
        $anghalt = 288.68*$tmp * 1/(461.4*($temp+273.15))*$rh/100;
        return $anghalt;
Tyvärr är jag kass på att kommentera det jag skriver.
I princip så har jag satt olika regler för när det behöver ventileras/värmas beroende på temperaturen.
Postat: 04 okt 2013, 10:07
av NiclasF
Intressant!
Jag har funderat på att göra samma sak själv, fast i ett källarutrymme.
Har du lagt ner det här systemet, eller är det bara alla url:ar som har ändrats och inte blivit uppdaterade?
Det skulle vara intressant att se hur det ser ut nu efter några år.
Postat: 18 nov 2013, 17:52
av jansjo
också intresserad av hur det ser ut nu - URLen funkar inte för mig.
Postat: 18 nov 2013, 19:33
Systemet finns tyvärr inte längre då utrustningen som styrde dog.
Postat: 18 nov 2013, 20:55
av jansjo
ok
tyckte du att det inte gav någon förbättring på vinden?
eller gav det förbättring men du har inte haft tid att fixa ny hårdvara?
