Hjälp med två temperaturer / grafer
ante
Re: Hjälp med två temperaturer / grafer
Inlägg av ante »
Hmm, alla kommandon gick bra
Dock blir det ingen .png fil - varken före eller efter reboot :cry:
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
Det är helt OK eftersom vi inte har kommit dit än.
Än så länge har vi fixa scriptet som genererar databaserna och scriptet som körs av cron som periodiskt lägger in nya värden i dina rrddatabaser.
Nu får vi titta på scriptet som genererar grafen.
Men först. Förstår jag dig rätt att du nu kan köra scriptet get_temp.sh utan att rpi:n botar om?
ante
Inlägg av ante »
NiclasF skrev: Men först. Förstår jag dig rätt att du nu kan köra scriptet get_temp.sh utan att rpi:n botar om?
YES, jag bootar om själv
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
Bra.
Jag har gjort om ditt perl-script till att vara ett bash-script istället. Det gör exakt samma sak.
graph_temp.sh.txt
Ta bort .txt
(1 KiB) Nerladdad 556 gånger
Gör som vanligt,
chown pi:pi /home/pi/bin/graph_temp.sh
chmod 755 /home/pi/bin/graph_temp.sh
Uppdatera sedan crontab
crontab -e
och ändra graph_temp.pl till graph_temp.sh
ante
Inlägg av ante »
Fick detta efter /home/pi/bin/graph_temp.sh :cry:
pi@raspberrypi ~/bin $ /home/pi/bin/graph_temp.sh
/home/pi/bin/graph_temp.sh: line 2: bc: command not found
ERROR: start time: unparsable time:
/home/pi/bin/graph_temp.sh: line 15: DEF:InsideTemp=/home/pi/rrddata/inside_temp.rrd:insidetemp:AVERAGE: No such file or directory
/home/pi/bin/graph_temp.sh: line 18: COMMENT:\t\t\t\tNu Min Medel Max\n: command not found
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
OK. Trodde du hade bc installerat.
Då borde denna modifierade variant av graph_temp.sh fungera då jag plockat bort bc-beroendet.
graph_temp.sh.txt
Ta bort .txt
(939 Bytes) Nerladdad 518 gånger
ante
Inlägg av ante »
Nope
pi@raspberrypi ~ $ /home/pi/bin/graph_temp.sh
/home/pi/bin/graph_temp.sh: line 14: DEF:InsideTemp=/home/pi/rrddata/inside_temp.rrd:insidetemp:AVERAGE: No such file or directory
/home/pi/bin/graph_temp.sh: line 17: COMMENT:\t\t\t\tNu Min Medel Max\n: command not found
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
Finns filen då?
Sent from my GT-I9305 using Tapatalk
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
Vad händer om du gör en
$ ls -la /home/pi/rrddata/inside_temp.rrd
ante
Inlägg av ante »
NiclasF skrev:Vad händer om du gör en
pi@raspberrypi ~/rrddata $ ls -la /home/pi/rrddata/inside_temp.rrd
-rw-r--r-- 1 pi pi 5614104 Nov 19 20:28 /home/pi/rrddata/inside_temp.rrd
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
Hmm. Och om du kör,
Vad får du då?
(Vet att du körde det ovan, men jag förstår verkligen inte varför du får No such file ....)
Sedan kan det ju vara bra om du kan köra
$ which rrdtool
ante
Inlägg av ante »
Va ett par pluttar som smugit sig med, sorry
Nu får jag
pi@raspberrypi ~/rrddata $ /home/pi/bin/graph_temp.sh
ERROR: I don't understand ':InsideTemp:MIN:%6.1lf' in command: 'GPRINT:InsideTemp:LAST:%6.1lf         GPRINT:InsideTemp:MIN:%6.1lf'.
Edit
pi@raspberrypi ~ $ which rrdtool
/usr/bin/rrdtool
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
Bra. Ser att jag råkat få med " i slutet på de sista raderna som gör att det inte fungerar.
Prova den här graph_temp.sh
graph_temp.sh.txt
Ta bort .txt
(793 Bytes) Nerladdad 527 gånger
ante
Inlägg av ante »
ERROR: Could not make sense out of 'echo'
ante
Inlägg av ante »
Nu börjar det lika nåt
597x401
ERROR: Could not save png to '/var/www/graph_temp.png'
Done!
pi@raspberrypi ~/bin $ cd /var/www
pi@raspberrypi /var/www $ ls -al
total 12
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Nov 19 12:59 .
drwxr-xr-x 12 root root 4096 Nov 18 09:40 ..
-rw-r--r--  1 root root  177 Nov 18 09:41 index.html
