ID Lock
Johannes
Re: ID Lock
Inlägg av Johannes »
I lördags så hämtade jag ut mitt ID Lock 150 och gjorde dels en unboxing video samt att jag håller på att färdigställa min installation som jag gjorde själv utan att vara någon låssmed.
Unboxingvideon finns ute redan på följande adress om man är nyfiken på låset: https://www.youtube.com/watch?v=NtcnFq365ss
~Johannes
aioobe
Re: ID Lock
Inlägg av aioobe »
Var trött på att bläddra fram och tillbaka i manualen så jag skapade en menykarta för ID Lock 150.
http://aioo.be/2018/11/15/ID-Lock-150-Menu-Map.html
id-lock-150-menu-map.pdf
Utskriftsvänlig version
(34.81 KiB) Nerladdad 903 gånger
Texan
Re: ID Lock
Inlägg av Texan »
Riktigt snyggt! Vad använde du för mjukvara för att skapa flödesschemat?
aioobe
Re: ID Lock
Inlägg av aioobe »
Texan skrev: 15 nov 2018, 23:08 Vad använde du för mjukvara för att skapa flödesschemat?
Inkscape
jolerius
Re: ID Lock
Inlägg av jolerius »
Kan du få med firmware uppdateringen oxå?[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 1ac316.jpg[/IMG]
Skickat från min SM-N950F via Tapatalk
aioobe
Re: ID Lock
Inlägg av aioobe »
jolerius skrev: 16 nov 2018, 09:05 Kan du få med firmware uppdateringen oxå?
Känns inte så meningsfullt? Man har ju instruktionen på skärmen när man gör firmware uppdateringen. Det skulle vara för "completeness sake", men det är trångt som det är :|
aioobe
Re: ID Lock
Inlägg av aioobe »
Alessandro01 skrev: 30 dec 2018, 08:54 Jag är också intresserad
Svarade ovan. Programmet jag använde heter Inkscape.
toonwolf
Re: ID Lock
Inlägg av toonwolf »
Har du HomeSeer og bruker det sammen med ID Lock 150 og har problemer med at du ikke får status på hvem som låste opp døra? Istedet for "User Code XX Keypad Unlock Operation" får du "Manual Lock Operation" som er den sist rapporterte statusen for når låsen ble låst sist gang. Svar på denne spørreundersøkelsen (engelsk) https://goo.gl/forms/TL41VVMVuYZJ1yBn1 - Svarene vil bli brukt for å dokumentere problemet for HomeSeer og ID Lock
Johannes
Re: ID Lock
toonwolf skrev: 16 jan 2019, 12:04 Har du HomeSeer og bruker det sammen med ID Lock 150 og har problemer med at du ikke får status på hvem som låste opp døra? Istedet for "User Code XX Keypad Unlock Operation" får du "Manual Lock Operation" som er den sist rapporterte statusen for når låsen ble låst sist gang. Svar på denne spørreundersøkelsen (engelsk) https://goo.gl/forms/TL41VVMVuYZJ1yBn1 - Svarene vil bli brukt for å dokumentere problemet for HomeSeer og ID Lock
Jag har ID lock 150 men kör med Fibaro Home center 2 och har samma problem.
ID lock säger att felet ligger hos Fibaro. Men om flera har samma fel så är det troligtvis låset.
Du borde göra om undersökningen och fokusera på felet och sedan även samla in vilken mjukvara som körs.
~Johannes
toonwolf
Re: ID Lock
Da er det gjort @johannes , nå kan alle som har ID Lock 150 og bruker den med Z-wave svare https://goo.gl/forms/TL41VVMVuYZJ1yBn1
/Ulf
toonwolf
Re: ID Lock
SmartThings ser ut til å fungere best sammen med ID Lock 150 av alle smarthuskontrollere på markedet i dag. Hvorfor? Svar på denne spørreundersøkelsen (Survey) om du bruker SmartThings HUB sammen med ID Lock 150 (tar maks 1 min og er på engelsk) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... g/viewform
Se resultater av spørreundersøkelsen (Survey) https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
bortek
Re: ID Lock
Inlägg av bortek »
Tänkte väcka upp tråden lite gran eftersom det har gått några år sen senaste posten här och tekniken har och gått i samma riktning.
Jag står framför valet av lås och det är två alternativ
- IDlock 150
- Doorman V2N
Ingen av dessa måte ha prenumertion eller hosting hos en leverantör som Verisure. Det ska vara On-prems lösning. Men jag kan tänka mig använda Verisures box om det går att köra on-prems utan att behöva ha konto eller annat dylikt i deras molnsjänster.
Min största fundering är hur bra är det integrationen med HomeAssistant. Jag vill kunna relativt lätt sätta upp låset i Hass. Vill inte mecka mycket med skript manuellt. Om det finns färdiga integrationen som man kan använda och som fungerar?
Min initial undersökning visade att det är lite strulit med IDlock och inte allt fungerar som det ska. Angående Doorman så hittar jag inte så mycket info. Det kanske funkar outofthebox?
En annan grej är att det finns z-Wave moduler för bege men finns bara en Zigbee modul till IDlock150. Jag föredrar Zigbee eftersom 868Mhz frekvkens ska användas för annat hemma. Men det är inte så stora bekymmer egentligen.
Ni som har testat båda lås under flera år vad tycker ni?
