Nu är det väl under ständig förändring, men iaf FF3.05 ser minigraferna klippta ut, ser inte skalan till vänster på orter där det är tvåsiffrigt antal minusgrader.
Tja, undrar om de inte blev lite klarare nu, men det kanske bara är en synvilla.
Fast om man exempelvis kollar på finnspång så ser man fortfarande inte hela Y-skalan, men som sagt, det är ett rätt litet problem. Bara när vädret dels är väldigt stabilt under ett dyng och dessutom precis kring 0'an, så det kan nog få vara en acceptabel bugg tycker jag.
Kartan börjar se riktigt bra ut men när temperaturen ligger runt noll tycker jag man kan ta med en decimal för temperaturen i bollen.
Om man klickar på en boll får man upp stationens temperatur ( och tid ) i rutan uppe till höger.
Om man låter kartan ligga kvar verkar det som temperaturen slutar uppdateras i de rutor man klickat på.
Klickar man senare på andra rutor får man aktuell temperatur där.
Hur gör man för att uppdatera kartbild och visade temperaturer. Om man trycker på reload zoomas kartan ut till hela Sverige. Om man sedan zoomar in har man fått uppdaterade temperaturer.
Det borde finnas ett enklare sätt att updatera temperaturvärdena.
Att uppdatera markörerna utan att ladda om kartan är nog svårt.
Att se till att korrekt temperatur alltid visas i info-rutan till höger när man klickar på en markör borde inte vara några större problem... Ska fundera lite!
Fixat!
En ny uppdateringsikon har lagts till. När man klickar på ikonen uppdateras alla temperaturer på kartan samt info-rutan.
När man klickar på ikonen händer följande:
1. ikonen ändras till en grå variant och länken till uppdaterinsscriptet tas bort.
2. Alla temperaturmarkörer tas bort.
3. Alla temperaturmarkörer läses in från databasen.
4. Alla temperaturmarkörer plottas på kartan.
5. Efter 60 sekunder så återställs refreshknappen så det går att refresha sidan igen.
Anledningen till att jag lagt en delay är att det för klientdatorn är en rätt tung operation att räkna ut färger och framförallt plotta ca 250ikoner på kartan. Innan jag la in timeouten så lyckades jag få FF att hänga sig i 30 sekunder genom att klicka ett par gånger på uppdateringsikonen.
