Sida 6 av 7
Re: CO2-mätare, nätet får spel
Postat: 05 okt 2010, 23:47
av PerM
Halloj,
Jag var ju tvungen att verifiera att MSure fungerar som den ska, så jag satt upp en DS2450 att läsas fortast möjligt, i princip 1ggr/sec. Nu efter två timmar, dvs ~7200 läsningar senare har det fortfarande inte blivit ett enda läsfel.
Nartuligtvis kan jag inte återskapa Damiens nät men man får nog anse att mjukvaran fungerar som tänkt.
Postat: 06 okt 2010, 00:53
av Daimen
Ok. Det var logiskt eftersom OneWireViewer också visar crc-error. Tack för verifieringen, allt man kan utesluta hjälper.
Postat: 06 okt 2010, 07:30
Har du någon kompressor som går? Någon fläkt? något annat elektriskt som skan generera störningar?
Postat: 06 okt 2010, 19:12
av Daimen
elf98 skrev:Har du någon kompressor som går?
Nej
Någon fläkt?
Luftvärmepump
En hel del elektronik har man ju, hembio mm men det mesta står oftast på standby. Varför skulle bara CO2-mätaren störas ut om det nu vore så?
Postat: 06 okt 2010, 19:23
Ja du. Ditt nät är en svår nöt att knäcka...
Har du bytt batterieliminatorn än?
Postat: 06 okt 2010, 19:51
av daromer
Gått över och sett så det inte är någon dålig kontaktering?
Sedan kan jag också tipsa om strömmen du skickar ut på nätet. Testa annan eliminator.
Postat: 06 okt 2010, 22:43
av Daimen
Kontakteringen har jag uteslutit iom att det buggar ur om jag ansluter något (spelar ingen roll vilket) av mina 6 nät samtidigt som CO2-mätaren i hubben.
Jag har inte testat med eliminatorn som jag beställde ihop med injektorn, ska göra det. Projekt musfällor kom i vägen som hastigt och lustigt blev projekt råttfällor då jag upptäckte att det inte bara var möss på vinden, vilket renderade i fyra nya fällor. Dessa moddade jag att fungera till bägge sorter så numera slipper jag agera bödel när råttor fastnar i fällorna.
Postat: 09 okt 2010, 08:24
av Daimen
Nu har jag testat med 9V-eliminatorn som jag skaffade till spänningsinjektorn. Det löste inte problemet..
Postat: 09 okt 2010, 08:45
Nu har inte jag några fler idéer på lager...
Som jag ser det har du två alternativ:
1. Lämna tillbaka CO2-mätaren och skippa dessa mätningar. Tråkigt alternativ...
2. Köra den på ett helt separat nät (för då fungerade det väl?)
Postat: 09 okt 2010, 09:23
av Daimen
Nej, jag vet inte vad som kan provas mer. Känns som jag har testat allt.
Lämnar tillbaka den gör jag inte.
Jo, den har fungerat tidigare på ett eget nät så jag får kanske komplettera med en till usb-adapter. Den extra adapter jag har vill jag behålla till min andra dator i testsyfte när det implementeras nya grejer.
Tack för alla försök att lösa mitt problem.
Postat: 12 okt 2010, 09:51
Kretsen som används till CO2-mätaren har DS2450.
En batch DS2450 jag fått hem har haft problem med mätnoggrannheten. Kretsar som mätt fel har vi helt enkelt sorterat ut. Den skulle kunna vara så att det inte är problem enbart med noggrannheten...
Om du öppnar CO2-mätaren och läser nedersta raden på interfacekortet (kortet där skruvterminalen sitter), börjar raden med 268 eller 272?
Postat: 12 okt 2010, 23:42
av Daimen
Jag hittar ingen sådan text på interfacekortet. Kan det hända att det jag söker står efter Freiholtz Consulting...? Vidare text döljs av K30-sensorn. Kortet är fastlödd i sensorn så den kan jag inte ta bort det då jag inte har någon möjlighet att löda det på plats.
Postat: 13 okt 2010, 07:08
Texten står på IC-kretsen.
Postat: 13 okt 2010, 08:45
av Daimen
Jag får titta igen.
Postat: 13 okt 2010, 19:34
av Daimen
Nu har jag synat mätaren två gånger med ficklampa och jag hittar ingen text på någon krets som börjar med nämnda siffror.
