Sida 6 av 28
Re: Idag...
Postat: 27 maj 2009, 10:27
av CirruZZ
Näsan då, gick den sönder...eller var den av samma kvallite som rutan?
Re: Idag...
Postat: 27 maj 2009, 10:31
Det var pannan och handen som slog i. Tjockskallig som man är...
Re: Idag...
Postat: 27 maj 2009, 16:57
av CirruZZ
Aaaa... då är jag med, ja min skalle är av trä så den hade nog klarat sig rätt bra den med skulle jag gissa.
Re: Idag...
Postat: 09 jun 2009, 22:39
...Har jag tröttnat totalt på Telias ADSL-bredband. Avtalet avslutas den 7/7 så jag tänkte att det var dax att tag i anskaffande av det nya bredbandet (XL50 från ComHem).
Enligt ComHems sidor så är det bara att traska till närmast åf, dvs Expert, Elgiganten eller tex OnOff.
Ringde först Telia för och sa som det var - mitt abonnemang går ut om mindre än en månad och jag kommer inte att använda det. Den vänliga kvinnan sänkte då hastigheten till 0.25Mbit så jag slipper betala så mycket den sista månaden.
Gick först till Elgiganten. Inget XL50-modem hemma.
Gick sedan till Expertbutik nr 1. Inget XL50-modem hemma.
Gick sedan till OnOff. Inget XL50-modem hemma.
Gick sedan till Expertbutik nr2. Inget XL50-modem hemma. ("Konstigt, ComHem skickar ut allt automatiskt till oss").
Så ComHems reklam att det bara är att traska till närmaste åf är fel.
Beställde när jag kom hem i stället - vilket strulade och strulade.
Så nu sitter jag på en 0.25Mbits lina i en vecka tills modemet anländer...
Och jag som lovade mig själv att aldrig byta bort Telia efter strulet som uppstod när jag flyttade till Huset. Det är en helt annan historia där Bredbandsbolaget ställde till det så vi blev utan både telefon och ADSL i över en månad...
Re: Idag...
Postat: 10 jun 2009, 06:35
av larky
Re: Idag...
Postat: 10 jun 2009, 10:10
Jo faktiskt, det var då jag tog tag i bytet!
Telia fungerar inte jätte bra och det är rätt sunkig hastighet...
Förhoppningsvis kommer jag inte att behöva bråka så mkt med ComHem.
Re: Idag...
Postat: 10 jun 2009, 10:24
... När vi vaknade så sa frugan:
"Konstigt, det låter som ett element är på full fart, det sjunger i rören"
Ops. Springer runt och känner på alla element.
Kommer ner i källaren. Går in i grovingången. Där var det blött. Riktigt blött. Någon cm vatten på golvet. Hittar inte något uppenbart som läcker så jag öppnar dörren till källartrappen. SWOSH. VATTEN. Han bara öppna någon cm, stänger snabbt och springer upp och ut. (I de rosa kallingarna!)
Det står ~1m vatten i källartrappen... Glömt att stänga av vattenslangen (det är väl lite långsökt att tro att någon har satt på vattnet för att jävlas?). Och slangen har släppt från kopplingen. Brunnen har uppenbart satts igen av löv annat småskräp och kan inte svälja allt vatten.
Vad gör man? Jo man hoppar i och rensar undan löven, springer in, kastar in alla handdukar och lakan man hittar i grovingången, ringer Försäkringsbolaget, springer ut hoppar i plurret igen (brr), rensar brunnen, springer in och börjar torka, torkar, torkar, rensar brunnen, torkar.
Nu står den en torkfläkt från Anticimex och brummar.
To be continued!
Självklart skall fläkten Plugwisas!
Re: Idag...
Postat: 10 jun 2009, 10:49
av bruka
Oj, det där lät jobbigt. Hoppas inte du fått så mycket förstört!?
Re: Idag...
Postat: 10 jun 2009, 10:56
Käkade precis frukost och summerade vad som blivit förstört.
Det enda som vi kommer att slänga är ett litet badrumsskåp som stod i vattnet.
Står några garderober, ett par bord och en byrå i rummet, i nederkant lär de bli lite fula, men det tror jag att jag kommer att strunta i. Lär inte få något på försäkringen för en 30år gammal byrå, ett 20år gammalt bord och ett par gamla garderober.
Har grovingången som lager/förråd. Av någon smart anledning så hade jag ställt alla kartonger på kabeltrummorna, så inget som var fuktkänsligt och var av värde stod direkt på golvet!
Det som kan bli lite tråkigt är att det ser ut som det trängt in fukt under laminatgolvet i resten av källaren. Det golvet är 45m2 sammanhängande och innefattar kontoret/verkstaden, lagret, biorummet och hallen nere.
Men det kanske klarar sig.
Re: Idag...
Postat: 10 jun 2009, 15:16
av PeterT
Har just beställt vattenmätare med pulsutgång, tänkte man kanske skulle ha nytta av det med att den skulle larma om nått onormalt skulle hända med vattenförbrukningen och sen läser jag om din dag..... Jag kanske inte tänker så tokigt!
/Peter
Re: Idag...
Postat: 10 jun 2009, 17:21
av CirruZZ
..skriver jag en kort rad fran Cypern, Agia Napa. Kunde inte halla mig fran att ga in pa forumet!
Jag vet...jag ar skadad...
Kan raportera 35 grader i skuggan, stralande sol, verkar som ni har samre vader hemma...
ja just ja, hol nastan pa att glomma och raportera olens teperatrur, den ar ca 5 grader!
Re: Idag...
Postat: 12 jun 2009, 10:50
Idag kom fuktmätarkillen tillbaka.
Apparaten lyste: Grönt. Grönt. Grönt. Grönt. Grönt. Rött.
Golvet i kontoret/verkstaden/biorummet/hallen har klarat sig!
Det är endast lite fukt kvar i en vägg i rummet där det stod vatten. "Det torkar vi ut över helgen"
Puh!
När han mätte direkt på betongen (Färgen har släppt i stora sjok): "Det är ovanligt torrt för att vara en källare." Jag tänkte att det kanske var torkfläkten som torkat upp så jag undrade om han inte kunde mäta i ett annat rum - vi har ett förråd som inte är uppvärmt och som har en plastmatta det går att lyfta på. "Det är lika torrt här".
Puh!
Så skadesummeringen är som följer: Ett förstört målat betonggolv. Vi kom riktigt riktigt lindrigt undan!
Re: Idag...
Postat: 13 jun 2009, 08:26
av Quart
Skönt att det verkar ha gått så bra
Re: Idag...
Postat: 27 jun 2009, 14:33
...Har jag blivit PAPPA!
Sofie föddes 00:22 och är en krabat som väger 2780 gram!
Re: Idag...
Postat: 27 jun 2009, 15:06
av Niklas
elf98 skrev:...Har hag blivit PAPPA!
Grattis!
Edit:
Hur lång tid tog det och gick allt bra?
Mina tre tog en himla massa timmar på att ta sig ut men så var alla ganska stora också ~4200gram alla tre.
