Tack för tips. Jepp det är från linux. Allt går ju från kommandoraden på linux så det var kanske en dum fråga. Det jag letade efter var med webserviceartade anrop, typ curl med "Accept: text/plain" på http://localhost:2121/1067C6697351FF8D/temperature för att få ut bara värdet. Med något sådant hade plötsligt http varit smidigare än owfs på filsystemet. Ska man awka och seda så är det osmidigare. Får nog ge mig in i owfs-källkoden om jag vill rota vidare i detta.Plutonium skrev:Är det från en linux maskin?
så verkar det vara så att om jag kör "owfs" utan argument så läser den defaultconfigfilen och stör inte användandet av owhttp. Enda konstigheten var att jag inte fick det att rulla med "sudo owfs" utan var tvungen att chown'a /mnt/1wire till mig själv och köra owfs opriviligerat, då fick jag tillgång till värdena i filsystemet.solsson skrev:Verkar dock som den tappar sensorerna när man har mountning till filsystemet igång. Har inte undersökt saken närmare.
######################## SOURCES ########################
# With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
# local machine...
! server: server = localhost:4304
# ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
# This part must be changed on real installation
#server: FAKE = DS18S20,DS2405
# USB device: DS9490
server: usb = all
# Serial port: DS9097
#server: device = /dev/ttyS1
# owserver tcp address
#server: server = 192.168.10.1:3131
# random simulated device
######################### OWFS ##########################
mountpoint = /mnt/1wire
allow_other
####################### OWHTTPD #########################
http: port = 2121
####################### OWFTPD ##########################
ftp: port = 2120
####################### OWSERVER ########################
server: port = localhost:4304
sudo apt install owfs
