Sida 6 av 7
				Re: HOWTO: Installera OWFS på Ubuntu server
				Postat: 02 aug 2012, 22:42
				av Plutonium
				Är det från en linux maskin? Så fall skulle jag köra en wget -O - - q på länken och sen grep.
Ex:
wget -O - -q länk | grep Temperature
Output:
Temperature  etc
Sen kan du lägga till fler regler för att solla bort diverse tagar och annat tills du bara har din temperatur.
awk alt sed är två verktyg för att fixa till det sista.
				Postat: 17 aug 2012, 08:30
				av solsson
				Plutonium skrev:Är det från en linux maskin?
Tack för tips. Jepp det är från linux. Allt går ju från kommandoraden på linux
 så det var kanske en dum fråga. Det jag letade efter var med webserviceartade anrop, typ curl med "Accept: text/plain" på
http://localhost:2121/1067C6697351FF8D/temperature för att få ut bara värdet. Med något sådant hade plötsligt http varit smidigare än owfs på filsystemet. Ska man awka och seda så är det osmidigare. Får nog ge mig in i owfs-källkoden om jag vill rota vidare i detta.
Angående min fundering
solsson skrev:Verkar dock som den tappar sensorerna när man har mountning till filsystemet igång. Har inte undersökt saken närmare.
så verkar det vara så att om jag kör "owfs" utan argument så läser den defaultconfigfilen och stör inte användandet av owhttp. Enda konstigheten var att jag inte fick det att rulla med "sudo owfs" utan var tvungen att chown'a /mnt/1wire till mig själv och köra owfs opriviligerat, då fick jag tillgång till värdena i filsystemet.
				Postat: 20 jun 2013, 08:24
				av maeron
				Har följt guiden men med det startscriptet startar inte owservern eller owhttpd.
Har nu skapat en /etc/owfs.conf och lagt till -c /etc/owfs.conf i startscriptet dvs
/opt/owfs/bin/owfs -c /etc/owfs.conf -u --allow_other /mnt/1wire
Funkar inte
Min owfs.conf (som jag hittade på nätet)
######################## SOURCES ########################
# With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
# local machine...
! server: server = localhost:4304
# ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
# This part must be changed on real installation
#server: FAKE = DS18S20,DS2405
# USB device: DS9490
server: usb = all
# Serial port: DS9097
#server: device = /dev/ttyS1
# owserver tcp address
#server: server = 192.168.10.1:3131
# random simulated device
######################### OWFS ##########################
mountpoint = /mnt/1wire
allow_other
####################### OWHTTPD #########################
http: port = 2121
####################### OWFTPD ##########################
ftp: port = 2120
####################### OWSERVER ########################
server: port = localhost:4304
				Postat: 23 jun 2013, 21:00
				av maeron
				Fixat, gjorde om det hela på ett annat sätt så funkade det kanon. Guiden är inte för att man skall kunna köra owserver, owfs och owhttpd samtidigt. då får man mecka lite. Vill man kunna kolla på samtliga tre sätt får man konfigurera upp owserver som service och konfigurera de övriga att ansluta till owserver istället
				Postat: 13 jan 2014, 00:20
				av bosse123
				Har du möjlighet att visa hur du har gjort det, är i behov av att kunna köra allt samtidigt, eller åtminstone owfs och owserver
på samma maskin, localhost
Tack på förhand!
				Postat: 28 sep 2014, 18:16
				av pepspersson
				Kan ej ändra config filer
Du är inte ägare säger den.
Filerna är skrivskyddade?
Vad är felet
Kör ubuntu 14.04
				Postat: 29 sep 2014, 07:04
				av larky
				helt säker på att du skriver sudo nano xxxx.conf?
				Postat: 05 okt 2014, 13:01
				av pepspersson
				javisst ja ,tack för det
				Postat: 05 okt 2014, 13:04
				av pepspersson
				Om jag vill se nuvarande temperatur i min graf hur ska jag göra då ?
1-wire + usb9097 adapter ubuntu 14.04 rrdtool och helt utan kunskap .
				Postat: 05 okt 2014, 18:29
				av larky
				RRD är antagligen det bästa så att det finns alla möjligheter till att göra roliga saker även på sikt, tyvärr är RRD inte tokenkelt att förstå men det finns en riktigt bra guide!
http://wiki.m.nu/index.php/RRDTool_HowTo
				Postat: 11 aug 2016, 23:44
				av Elva
				Det kom ett kuvert från M.nu idag innehållande bla en DS9490R (usb - 1wire) Tack för snabb leverans
Men har lite problem.
Har innan i veckan följde OWFS How To ner till
sudo /opt/owfs/bin/owfs -u --allow_other /mnt/1wire/
Men har startat den med --fake=10 istället för -u
Samt hoppade över att owfs skall starta automatiskt vid boot
Men när jag nu skall starta owfs enligt ovan så förblir /mnt/1wire mappen tom
Ser nu att det står USB is DISABLED när man kör sudo ./configure
Står mycket skrivet om libusb-dev men det är installerat
Någon som som kan hjälpa till?
Ubuntu 16.04
owfs-3.1p1
//Lenny
				Postat: 12 aug 2016, 08:39
				av CirruZZ
				Har inget bra svar, men kan vara värt att testa att köra om allt men med stickan i från början.
				Postat: 12 aug 2016, 09:33
				av motoz
				Nån speciell orsak till att du försöker kompilera owfs från källkod? Usbadaptern stöds av owfspaketet i förråden så allt som behövs för att komma igång är:
				Postat: 12 aug 2016, 09:38
				av CirruZZ
				Funkar givetvis också. Anledningen till att kompilera själv är oftast att få senaste versionen. Paketförråden brukar kunna vara ganska gamla. Och OWFS utvecklas rätt bra.
				Postat: 12 aug 2016, 10:11
				av motoz
				Visst, men eftersom det är några hundra gånger svårare att installera från källkod så kan det vara värt att poängtera att det måste man inte göra om man inte har någon speciell orsak, tex om man vill lära sig eller nån ny hårdvara bara stöds av nyaste versionen (tex i2c-1wire adaptern på raspberry). Ubuntu 16.04 har annars 3.1p1
http://packages.ubuntu.com/xenial/owfs och senaste är 3.1p3
https://sourceforge.net/projects/owfs/
