1wire-brandvarnare?
Postat: 08 sep 2009, 12:19
av MikaelB
Håller på att bygga ett larm med 1wire, har kopplat in ett par rörelsedetektorer och det fungerar bra.
Nu funderar jag på om det skulle vara möjligt att koppla in en brandvarnare på 1wirenätet så att man t ex kan stänga av spisen eller vidta andra åtgärder när den löser ut...
På Claes Ohlsson finns den här; http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=56982283 , skulle man kunna koppla in den på 1wirenätet och hur går man isf tillväga - kopplar man den in i ett IO-kort precis som rörelsedeckarna?
Re: 1wire-brandvarnare?
Postat: 08 sep 2009, 15:59
av Niklas
MikaelB skrev:Håller på att bygga ett larm med 1wire, har kopplat in ett par rörelsedetektorer och det fungerar bra.
Ja, det borde ju funka. Kolla om kretsen är sluten eller ej.
Postat: 09 sep 2009, 14:36
av MikaelB
OK.
Jag kör med https://shop.temperatur.nu/d2pc-2-io-me ... p-256.html men är osäker på hur många volt man kan köra in i den utan att grilla ingången, någon koll på det?
Kollade upp brandvarnaren och den har dels ett potentialfritt växlande relä och dels en tvåpolig sammankopplingsplint (I/O).
Reläet är "spänningslöst" och gör endast en slutning eller brytning.
Sammankopplingsplinten ger strax under 9 volt (8,70 - 8,80 volt) vid provmätning.
Antar att det är det växlande reläet man vill koppla in sig på?
Postat: 28 sep 2009, 15:41
av ansim
Ett alternativ som kan användas mot 1trådsnätet är DS2405an.
Den känner av då en krets sluts eller bryts.
Finns info i ngn tråd om koppling av den.
//Anders
Postat: 28 sep 2009, 16:25
av CirruZZ
Här är något som kanske går att använda också, dock kräver den 12V matning.
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,456000000
Postat: 08 okt 2009, 12:51
av MikaelB
Den ser intressant ut!
Får bli en tur till Kjell igen... :-)
Har även sett ett relä hos Kjell som teoretiskt borde kunna kopplas i en av de två portarna på io-kortet och som sedan kan bryta spisen när brandvarnaren löser ut.
Känner ni möjligen till om det med DS2406 fungerar att använda A för input från brandvarnaren och B för output till reläet??
Postat: 08 okt 2009, 13:37
Det är inte några problem att använda en av IO-kanalerna som ingång och den andra som utgång.
Det går dock inte att dra ett relä direkt från utgången, ett motstånd, en transistor och en skyddsdiod måste även användas!
Postat: 14 okt 2009, 13:49
av MikaelB
Hej igen.
Vad tror du om att använda detta??
http://www.kjell.com/?item=50602&path=
Behöver jag mer grejor?
Postat: 14 okt 2009, 18:20
Du behöver ett motstånd, en transistor och en spänningsskälla på ca 12v.
