Info display för värme och väder
Postat: 20 sep 2009, 23:29
Hallå!
Har loggat temperaturer till värmesystemet med 1-wire under några år nu, det var lite knep och knåp i början för att få till det men sen har det ju bara rullat på och jag har inte lagt mer tid på det.
För en tid sedan började jag kolla på saker för att hålla koll på väder och vind och till min stora förtjusning så såg jag att det fans en hel uppsjö av 1-wire saker för detta ändamål.
Har byggt om huset och i varje rum har jag en dosa som skulle vara till rumstermostaten, började att spåna lite och kom fram till att det skulle vara lite coolare att ha en liten display där i stället som visade rums temp och inställt värde samt väder och vind med temperaturer och allt annat som man kan tänkas vilja ha reda på för att veta om man ska sticka ut näsan genom dörren eller om man ska stanna inne......ha ha!
Har ju som sagt inte sysslat med det nu på ett tag men är det möjligt att knåpa i hop ett system som kan göra detta, det jag ser som det största problemet är väl att kunna ställa in temperaturerna i rummen.
Det ska ju bara gå att reglera temperaturen i det egna rummet, möjligtvis att man har en "master" där man man kan kolla och om det behövs ändra inställningarna i dom andra rummen.
Någon som har lite ideer och erfarenheter om detta skulle vara möjligt?
MvH Martin
MvH Martin
