Trasiga givare?
Postat: 09 okt 2009, 09:24
av MikaelB
Kopplade igår kväll lite med 1wirenätet, lade till en givare till.
Helt plötsligt ger nu två av termometrarna 85 grader titt som tätt,
och ena io-kortet med pullup-motstånd ger sensed.ALL = 1,1 ungefär en
gång i minuten...
Antar att jag lyckades paja dessa grejor på något vis?
De andra termometrarna och io-korten fungerar som vanligt.
Förmodar att jag kan komma runt problemet med termometrarna genom att
lägga en while-loop runt avläsningen och returnera först när jag får
ett vettigt värde, men IO-kortet får jag nog helt enkelt beställa ett
nytt?
Någon som har varit med om något liknande?
Re: Trasiga givare?
Postat: 09 okt 2009, 09:47
av CirruZZ
Hur ser ditt nät ut? längder på nätet, förgreningar, längder på förgreningar, antal sensorer?
Vad händer om du kopplar tillbaka så som det var innan du kopplade om, försvinner felen då?
Re: Trasiga givare?
Postat: 09 okt 2009, 09:57
av MikaelB
Jag har kopplat tillbaka till hur det var innan och felen är kvar tyvärr
Har bootat om dator, brutit strömmen osv.
Vad jag gjorde igår var att jag kopplade på en "ögla" med en ds18s20, jag gjorde detta med en kabel jag gjort själv med en rj11-tång vilket gjorde att spänningsmatningen bröts eftersom den ligger på det yttersta stiftet i kontakten...
Nätet består av:
4 termometrar
3 DS2406 (IO-kort med pullup-motstånd)
Förgreningarna är alla kortare än 1,5 meter.
Nätet ser ut såhär:
NSLU2 med Debian
DS9490R
11m kabel
DS2406 (OK)
-> (Här kopplade jag in öglan på 5+5m kabel med tempsensor)
3m kabel
temperatursensor på 1m gren (OK)
6m kabel
tempsensor 1m gren (PROBLEM)
12m kabel
5m kabel
DS2406 (PROBLEM)
8m kabel
DS2406 (OK)
2m kabel
tempsensor 1m gren (OK)
Re: Trasiga givare?
Postat: 09 okt 2009, 11:25
Sensorer som ej är parasitkopplade och saknar spännignsmatning får inte tillräckligt med ström för temperaturkonverteringen.
Felkod: 85.
Fixa spänningsmatningen så bör det fungera igen!
Re: Trasiga givare?
Postat: 09 okt 2009, 11:29
av MikaelB
Men allt är kopplat som det var innan och felet kvarstår
Re: Trasiga givare?
Postat: 09 okt 2009, 11:38
Mät upp att du verkligen har +5v vid sensorerna som strular.
Re: Trasiga givare?
Postat: 09 okt 2009, 11:44
av MikaelB
OK, ska kolla.
Tycker dock att det är skumt att jag har sensorer både innan och efter som fungerar fint, och att det fungerade innan med samma koppling...
Re: Trasiga givare?
Postat: 14 okt 2009, 13:33
av MikaelB
For the record; grenkontakten hade pajat när jag kopplade i de RJ11-kontakterade kablarna, så när jag kopplade rätt igen försvann spänningsmatningen vid den trasiga kontakten...
Eftersom jag gjort kabeln med RJ11-tång trycktes de yttre pinnarna i kontakten ner och ur spår!
