Räckvidd vid installation
GustafW
Inlägg av GustafW »
Hej. Jag har en enhet (sunricher 2-kanals brytare) som jag har svårt att inkludera in. Avståndet till controllern är ca 25meter så det spelar såklart in. Jag har emellertid fått den installerad en gång men sedan har den tyvärr hoppat ut.
Min fråga: i manualen står det att man med fördel ska vara nära controllern vid inkludering, och att man sedan kan flytta ut enhet till sin plats. Min enhet är dock fast monterad och ansluten i ett proppskåp på sin permanenta plats. Så hur gör man då för att inkludera en enhet nära controllern?
/mvh Gustaf
Assar
Re: Räckvidd vid installation
Inlägg av Assar »
i Z-Wave fins sedan några år en teknik som heter Network Wide Inclusion (NWI).
Om enheter mellan den nya enheten samt din dongel stödjer detta så skall det fungera.
Har du ett utspritt nät kan det vara ide att välja enheter med denna funktion.
Saknas tekniken så bör du ha något kortare sträcka.
verdantshrivel
Inlägg av verdantshrivel »
My advice would be to try a workaround by temporarily bringing the sunricher 2-channel switch closer to the controller during the inclusion process. Since it's fixed in your fuse box, consider using a temporary extension cord or relocating the controller closer, even if just for the initial setup. Once successfully included, you can then move the switch back to its permanent location. This method aligns with the manual's recommendation to start close to the controller and then relocate the device. It might take a bit of maneuvering, but it could resolve the issue of the device dropping out after inclusion.slice masters
