Kan inte includera/excludera Z-stick gen5
Postat: 03 mar 2024, 10:47
av robban75
När jag ska inkludera/exkludera med min Z-stick Gen5 så blinkar stickan blått/gult en gång för att sedan lysa rött och sen händer ingenting.
Kan inte heller inkludera/exkludera i homeassistant.
Någon som känner igen detta felet? och isf lösning?
Re: Kan inte includera/excludera Z-stick gen5
Postat: 16 sep 2025, 12:48
av tonyadams
Jag fick exakt samma fel när jag försökte inkludera enheter i Home Assistant med Gen5 stickan Det visade sig att jag behövde göra en full reset på stickan och sedan funka det fint igen
hole io
