Problem med DS2438 och owfs
Postat: 08 dec 2009, 21:51
av aneben
Fick hem min DS2438 och hängde på den på ett av mina 1wire nät.
Jag har inte anslutit något på VAD och Vsens ingångarna, de ligger oanslutna.
OWFS hittar DS2438 men jag kan inte läsa ut något vettigt.
temperature, VDD och VAD rapporterar alla '0'
Borde inte iaf VDD och temperature rapportera aktuella värden?
date, family, type osv verkar fungera som de ska.
Tanken är att ansluta en HIH4000 sen för att mäta fuktighet.
Re: Problem med DS2438 och owfs
Postat: 09 dec 2009, 01:04
av aneben
Testade den även på min andra 1wire bus men med samma resultat.
Båda använder en egenbyggd DS9097 utan extern matning. Den ena direkt mot en COM port och den andra via en USB->RS232
I näten finns 5 resp 10 DS18S20 givare som alla fungerar utan problem. Alla i parasit mode.
Postat: 09 dec 2009, 07:45
Är kretsen spänningsmatad på något sätt?
När jag använder DS2438 spänningsmatar jag den separat eller kör en extern parasitepower-koppling med diod och kondensator. Iofs så ser det ut som att det borde fungera utan denna inkoppling enligt databladet.
The block diagram (Figure 1) shows the parasite-powered circuitry. This circuitry “steals” power
whenever the DQ pin is high. DQ will provide sufficient power as long as the specified timing and
voltage requirements are met (see the section titled “1-Wire Bus System”). The advantage of parasite
power is that the ROM may be read in absence of normal power, i.e., if the battery pack is completely
discharged.
Postat: 09 dec 2009, 11:30
av aneben
Jag matar den via en extern parasit koppling med en diod och en 100nF kondensator.
Jag ska prova att mata den via en 5v batterieliminator istället.
Postat: 09 dec 2009, 19:24
av aneben
Nu har det löst sig.
Det var en av dioderna som var trasig så DS2438 fick ingen VDD utan endast spänning via 1wire data.
Det fungerar även att köra den via den externa parasitkopplingen även om jag nu också har en extern 5V matning :wink: .
