D2PC 2 IO
Postat: 10 dec 2009, 14:19
av zacken542
några frågor om D2PC 2 IO
https://www.m.nu/d2pc-2-io-med-skruvter ... 52edf9a7bd
1) kan man ansluta Relä HRM-S DC5V inklusive sockel https://www.m.nu/rela-hrms-dc5v-inklusi ... 52edf9a7bd
direkt eller måste man koppla in något emellan ?
2) kan man läsa ON/OFF via denna ?http://www.kjell.com/?item=50602&path=
3) kan man ha dessa båda på samma D2PC ?
om man måste koppla in något något mer vill jag gärna få spec på detta
Sven Åke
Re: D2PC 2 IO
Postat: 10 dec 2009, 15:38
1. Nej det går inte. Du behöver en transistor, ett motstånd och en diod för att skydda mot strömspikar från reläet.
2. Om du du vill läsa av huruvida reläutgången är stängd eller öppen kommer det att fungera. Det går dock inte att styra det reläet då det skall matas med 10-24V
3. Det är inte några större problem att använda en av IO-pinnarna som ingång och den andra som utgång.
Re: D2PC 2 IO
Postat: 10 dec 2009, 17:37
av zacken542
1- kan inget om dessa saker, så vad behöver jag för transistor, motstånd och diod ?
kopplas hur?
eller finns det någon länk som beskriver detta?
2- ja det är läsa status
3- OK
Sven Åke
