Fråga om datorer som alltid är påslagna
Postat: 21 dec 2009, 20:53
av Tottemannen
Jag funderar på att skaffa en väderstation och lägga upp värdena på en hemsida.
Hur är det med datorer som alltid är igång, fungerar det bra eller dåligt?
Krånglar dom mycket eller fungerar dom länge utan krångel?
Ni som loggar temperaturer på den här hemsidan, vad för slags datorer har ni?
Jag funderar på att köpa en väderstation från Oregonscientific, WMR100N, har ni någon uppfattning om den är bra eller dålig?
Tacksam för svar.
Re: Fråga om datorer som alltid är påslagna
Postat: 21 dec 2009, 23:52
av Plutonium
Hej.
Jag har en PIII som jag kör Slackware på och den har tuggat på i flera år nu, upplever inge problem alls så länge man låter den vara
Sen händer det att man pillar på nått skript som man inte trodde användes, och då kan det bli lite problem. Men det är ju bara den männskliga faktorn.
Ang väderstationen så är inte det min starka sida alls. Om du inte finner svar i forumet, så lär du få svar av någon kunnig inom kort..
Postat: 22 dec 2009, 06:44
av gflygt
Tottemannen skrev:Jag funderar på att skaffa en väderstation och lägga upp värdena på en hemsida.
Jag kan ju bara referera till mina jobbdatorer, som kör SuSE-linux respektive FreeBSD. Dom är igång dygnet runt och har varit så sedan dom sattes upp för 3 år sen. Har man satt upp en linux rätt så beror det bara på hårdvaran om det strular är min erfarenhet, eller om man är inne o pillar på någonting man inte behärskar. Men det gör man ju.
Postat: 22 dec 2009, 09:37
av PerM
Jag kör WinXP på fyra små klienter. Dessa är uppe 24/7, aldrig haft några problem.
Postat: 22 dec 2009, 10:04
av larky
Jag kör CentOS linux och brukar starta om var 200:e dag ungefär av någon anledning. Hårdvarupyssel eller något annat.
Strikt ekonomiskt utifrån elförbrukning utan hänsyn till att datorvärmen kanske är bra ibland är det nog billigare med ett webhotell och en typ hackad router som laddar upp temperaturdata till webhotellet.
Postat: 22 dec 2009, 20:43
av Tottemannen
Tack för svaren!
Själv har jag en gammal Compaq Presario 8000, cirka sju år gammal. Det kanske duger för ändamålet.
Eller så får jag skaffa nåt nyare.
Postat: 22 dec 2009, 20:55
Den dator jag kör för att funktionstesta alla produkter som säljs på
www.m.nu är en 10år gammal Compaq Armada M300. Visserligen brukar jag stänga av den på nätterna, men prestandamässigt är den overkill. På testdatorn kör jag någon Ubuntu-variant.
Servern som jag kör
www.temperatur.nu och
www.m.nu på hade en kontinuerlig upptid på över 2 år när den stängdes ner för att flyttas till en ny serverhall tidigare i vintras.
Iofs så är det "riktig" serverhårdvara och datorn kostade en slant. Stabilt - utan tvekan. På servern kör jag
Gentoo. Gentoo är kanske inte förstahandsvalet för nybörjaren, men när man väl har lärt sig lite så tror jag inte att det finns någon Linux-dist som ger administratören mer fria händer.
Postat: 06 jan 2010, 21:53
av gflygt
Tottemannen skrev:Tack för svaren!
Min burk på landet, som nu samlar kontinuerlig data sen V51, är en gammal IBM 600E laptop. Köpte nytt batteri o Cmos-dito. Den fungerade i vilket fall över det 1,5 timme långa elavbrottet som var på Ornö igår. Jag har dock blivit tvungen att lägga till lite cronjobb, som kollar om owfs, nätverket, ntpd och apache rullar. Sen jag gjorde det så rullar den hur fint som helst. Enda nackdelen med gammal hårdvara är att det är ont om USB-portar. 1 i mitt fall, så jag har en USB-hub oxå.
Postat: 17 jan 2010, 11:24
av Tobab
Jag har en Asus Eee PC 7" som bara ligger och funderar på att ha den alltid igång för att logga. Frågan är om den orkar med det....
Någon som har någon erfarenhet av det?
Postat: 17 jan 2010, 11:35
av Niklas
Tobab skrev:Jag har en Asus Eee PC 7" som bara ligger och funderar på att ha den alltid igång för att logga. Frågan är om den orkar med det....
Det tar inte speciellt mycket kraft att logga. Det lär gå bra!
