Netatmo fungerar dåligt
Postat: 05 jun 2024, 07:59
av hannuse
Någonting verkar ha hänt med Netatmos förmåga att få rapportera in till Temperatur.nu.
Går man in på "egenadmin" så går det att ge tillåtelse igen, och då hoppar det igång, för att sluta att fungera på några timmar.
Re: Netatmo fungerar dåligt
Postat: 08 jun 2024, 17:23
av rogstro
Samma här, har lagt upp Netatmo flera gånger, funkar nån timme, sen samma fel igen
Postat: 09 jun 2024, 20:09
av rogstro
Postat: 10 jun 2024, 07:04
av hannuse
Ja, det verkar vara någonting som Netamo har förändrat.
Provade att ge Temperatur.nu tillgång igårkväll igen, men efter någon timme så blir den "utkastad".
Tråkigt, men inte mycket att göra åt det just nu verkar det som.
Postat: 12 jun 2024, 15:36
Ursäkta sent svar.
Felet är helt beroende på länken rogstro postade.
Biblioteket temperatur.nu använde hade inte stöd för de nya säkerhetsprinciperna med uppdatering av tokens.
Det ska vara fixat nu, så bara att gå in på egenadmin och ge temperatur.nu tillgång på nytt!
/Erik - temperatur.nu
