Badtemperaturer i hela landet (bad.temperatur.nu (?)
Postat: 23 sep 2024, 14:55
av MartinL
Det kanske är krångligt att få ut en givare med Internetuppkoppling i en avsides sjö , men det finns en del platser som är lättare än andra att koppla upp. Exempelvis finns geabkollen https://gotlandsenergi.se/geab-iot/geabkollen/ som har haft realtidsdata på sommaren. En del bad ligger intill campingar som säkert gärna skulle haka på om det fanns någon lämplig sida att rapportera till.
Jag har själv en idé om att bygga en grunka som laddas av solen och rapporterar när den kan, men om det inte finns någon tjänst att rapportera till så måste jag bygga den själv, och det känns ju onödigt när temperatur.nu redan finns.
Kanske nåt som inte kräver allt för mycket jobb att trycka igång?
//temperatur.nu-fan sen urminnes tider
Re: Badtemperaturer i hela landet (bad.temperatur.nu (?)
Postat: 08 okt 2024, 07:13
Det är en fråga som varit aktuell under det kvartssekel jag drivit temepatur.nu. Det är dock svårt att få till det då det är väldigt spretigt med var det finns sensorer och hur värdena kan hämtas, och att koda speciallösningar för varje sensor tar helt enkelt för lång tid.
En annan aspekt är att vattentemperatursensorer sällan är särskilt långlivade.
Så än så länge har jag inte tid att lösa det. :/
Postat: 22 okt 2024, 10:45
av Ladch
Gick i samma tankar som du och löste det med en ESP som sitter i en IP-klassad kapsling på bryggan. Den drivs av två parallellkopplade 18650-celler tillsammans med en 5V solcell via en TP4056-laddningsmodul. Som temperatursensor används en DS18B20 som hänger ner från kapslingen i vattnet, ca 30 cm under vattenytan. På ESPn kör jag Tasmota som rapporterar temperatur, batterispänning, laddström och solcellsspänning till min Fibaro via MQTT. Onödigt krångligt kanske, men efter att ha testat lite varianter så har den lösningen varit absolut mest pålitlig. ESPn rapporterar värdena varje kvart och går sedan ner i deepsleep-läge för att spara batteri. Fibaron skickar sedan temperaturen till min webbplats http://www.kopmannebro.se där värdena sparas i en databas. Här hade man ju, precis som du skriver, önskat en central plats att rapportera till.
Lösningen har snurrat i två säsonger och jag tror jag bara har resetat ESPn en gång under den tiden. Inte för att batterierna tagit slut utan för att den fick hicka vid ett tillfälle. För att få lite längre räckvidd så är det en ESP med extern antenn.
