Fuktmätare
Postat: 29 okt 2006, 00:21
av Walo
Är det lätt att bygga en egen fuktmätare som man kan logga med one-wire eller skall man vara lat och skaffa en väderstation i stället?
//Tony
Postat: 29 okt 2006, 18:50
av tobbe
/snor tråden lite
vad är vanliga värden att komma upp i samt hur kaliberear man lättast en hygrometer?
AAG fuktsensor
Postat: 30 okt 2006, 10:29
av tempo
AAG säljer 1-wire fuktsensorer. Tyvärr verkar de ha lite leveransproblem. Jag fick följande svar när jag hörde mig för
The TAI8540A is obsolete and no longer available , the new model is TAI8540D
and is going to be available in two weeks.
We will keep you informed as soon as the unit is available
Regards
CHPT
www.aag.com.mx
Det var den 22:a sept. Jag har inte hört ngt från dem sen dess... Någon som köpt från AAG?
Re: Fuktmätare
Postat: 12 dec 2006, 21:10
av Walo
Walo skrev:Är det lätt att bygga en egen fuktmätare som man kan logga med one-wire eller skall man vara lat och skaffa en väderstation i stället?
//Tony
Forsätter väl på denna tråd då
LogTemp från MrSoft i vårt kära grannland finland har en fuktmodul till sitt program
http://www.mrsoft.fi/humi.htm , problemet är jag kan ingen finska alls...
Tänkte mäta fukthalten i luften inne i sommarstugan, detta skulle vara perfekt för mig
Är det någon här som byggt något liknande?
Eller kanske någon som kan översätta denna finska text till svenska?
Kan man få tag på DS2438 + HIH-3610 i Sverige?
Elfa har HiH-4000 för 246:-+m, är det samma sak tro
Det kanske finns andra lösningar
//Tony
Postat: 13 dec 2006, 03:24
Det verkar som att 3610 och 4000 är kompatibla. Jag har inte lusläst någon dokumentation, så jag kan inte ge några garantier...
Efterfrågan på fler typer av sensorer har ökat, kanske är en luftfuktighetssensor nästa grej att ta med på temperatur.nu.
Gissningsvis skulle priset för 1st sensor med tillbehör hamna på ca 500kr.
Postat: 13 dec 2006, 23:55
av jonas_j
Skulle nog vara intresserad av fukt. Googlade lite och kombon ni tittat på med DS2438 och HIH-3610/4000 verkar rätt vanlig. En sida pratar dock om eventuella problem med matningen till DS2438 och riskerna för att sänka hela slingan.
http://www.phanderson.com/hih3610.html
Postat: 14 dec 2006, 00:01
av jonas_j
Googlar på natten lång... och hittade en bra? guide kring just denna kombo:
http://www.midondesign.com/Documents/1- ... curacy.pdf
