1-wire över datanät?
Postat: 22 jan 2010, 08:02
av Tobab
Jag har ett stjärnnät i huset där jag bor och undrar om det är möjligt att köra 1-wire över det.
Dvs en så kort sladd med sensor i rj45-taget och sedan tappa av i andra änden, in i förgreningar och vidare till usb-adaptern.
Funkar det så blir det ju ett smidigt sätt att mäta temperaturen i hela huset eftersom det är nätverksuttag i hela huset.
Tacksam för svar
Re: 1-wire över datanät?
Postat: 22 jan 2010, 08:53
av smedberg
Det borde fungera så länge du inte använder switchar och blandar det med datatrafik.
Postat: 22 jan 2010, 10:11
av Hoffan
Skulle det bli problem så kan jag rekomendera en 1-wire hub.
Det fick jag lägga till i mitt nät då det blev för mycke Stjärnnät över det jag hade
Detta pga att jag utnyttjade befintligt Cat6 nät som jag har i huset :)
