Sida 1 av 3
Plugwise Stealth
Postat: 13 feb 2010, 19:50
av andreas
Jag har ett dubbeluttag i köket dit kaffekokare och vattenkokare är anslutna. Jag vill kunna stänga av strömmen till båda uttagen och även kunna slå på strömmen vid en viss tid.
Plugwise Stelth (
https://www.m.nu/plugwise-stealth-p-258.html) (tillsammans med ett startpaket) verkar ju vara en vara lämplig kanditat att ansluta innan dubbeluttaget?
Vad är leveranstiden på dem (lagersaldo är 0 i shopen)?
/Andreas
Re: Plugwise Stealth
Postat: 13 feb 2010, 20:00
av Niklas
På själva sidan finns "Den här produkten kommer troligtvis att finnas i lager fredag 26 februari, 2010." att läsa.
Om det stämmer så lär det ju vara runt det datumet.
Postat: 13 feb 2010, 22:22
Förhoppningen är att jag får in en ny sändning av Plugwise-prylar i slutet av februari.
Om förhoppningen stämmer får tiden utvisa.
Postat: 14 feb 2010, 20:46
av andreas
Får hoppas att den kommer i slutet av februari då.
Till min ursprungliga fråga, fungerar det bra att montera den innan dubbeluttaget?
Postat: 21 feb 2010, 11:59
av CirruZZ
Det ska inte vara något problem, du får dock räkna på effekten, en vatten kokare kan dra mycket ström, så att du inte överskrider 16A (spec på produktetn).
Postat: 20 mar 2010, 10:55
andreas skrev:Får hoppas att den kommer i slutet av februari då.
Nästan en månad senare, men en statusuppdatering iaf:
Jag får in en sändning med Plugwise-prylar i mitten av nästa vecka.
Postat: 24 mar 2010, 16:53
Och nu finns Plugwise åter i lager!
Postat: 25 mar 2010, 02:02
av Plutonium
Och snabb som man var så har man köpt sig en. Är för nyfiken på produkten för att inte låta bli.
Postat: 25 mar 2010, 14:48
av Hoffan
Ja vem gjorde inte det...
Synd bara att den e dyrare än en vanlig Circle
Postat: 25 mar 2010, 14:51
av Plutonium
Ja det kan jag hålla med dig om hoffan.. Borde inte vara det, med tanke på att det är mer arbete att montera stealth.
Har ännu inte riktigt klart för mig hur monteringen kommer gå vägen. Kanske ger sig när man får prylen.
Postat: 25 mar 2010, 15:24
Monteringen är enkel, plintarna är uppmärkta.
Gällande priset på Stealth har det sjunkit med nästan 100kr i år redan. Jag har fått indikationer på att priset kan komma att sjunka ytterligare senare i år.
Jag gissar på att det högre priset helt enkelt beror på lägre volymer på Stealth än på Circle.
Postat: 25 mar 2010, 15:29
av Plutonium
Montering så tänkte jag mest på hur man montera den. Sätter man den i en låda på väggen, göms den i väggen etc (?)
Postat: 25 mar 2010, 21:42
av Hoffan
Har inga mått på den..
Å den känns ju lite för stor för att få plats i en standard dosa..
Vilket e synd.. Där har ju Nexa Lyckats mer me sina format..
Postat: 27 sep 2010, 18:58
av Calder
Plutonium skrev:Montering så tänkte jag mest på hur man montera den. Sätter man den i en låda på väggen, göms den i väggen etc (?)
Går det att få in den i en vanlig apparatdosa (grön)?
Postat: 27 sep 2010, 19:16
Hur stor är en sådan dosa?
