				Egen väderradar
				Postat: 11 feb 2007, 21:00
				av Togge
				Hur funkar en regnradar?
Skulle det vara möjligt att använda en vanlig båtradar till detta?
I båten kan man tydligt se var regnskurarna finns på havet.
Problemet är att man inte kan se om det är snö eller regn.
Borde finnas något program som man kör i datorn.
Vet att man kan köra overlay i vissa navigationsprogram.
Spännande tanke!
				Postat: 11 feb 2007, 23:18
				av Hmph
				Tja en väder radar är ju anpasad för att dettektera nederbörd både frekvensmässigt och mjukvarumässigt o.s.v.
Din båt radar detekterer regn som du säger och på sjön funkar det säkert bra. sätter du samma radar på land får du kanske problem med reflektioner ifrån träd m.m. (t.ex. om det blåser så detekteras trädens rörelser som hastighet och dyker upp som falsk eko "klotter" m.m.)
Så för att använda den behöver signalbehandligen anpassas och någorlunda fri sikt ordnas.
Dagens väderradar har en del problem med vissa väderfenomen som gör att det detekteras falska reng om råden, dessa försvinner dock helt plödsligt bara just därför att de igentligen inte finns detta då på grund av olika fenomen som värmeskicktningar och luftfuktighet m.m. så blir det falsk ekon.
Så det är inte helt lätt.
Har du tillgång och möjlighet så sätt upp den vettja å prova, tänk på person säkerheten bara !
Vilka möjligheter som finns att manipulera presentationen på en båtradar har jag ingen aning om , men ska man ha någon igentlig chans att fixa till det bör man kunna bearbeta signalerna direkt altså fixa till signal/data behandligen redan i radarn så man inte filtrerar bort sådant som man vill prossecera i vädersamanhang.
Lycka till !
				Postat: 12 feb 2007, 01:03
				av Togge
				Tackar för ditt svar!
Har en mindre 2.2 kv radar som ligger och skräpar.
Har ett mindre fel i diplayen, som gör att det blir ett vetikalt streck.
Detta borde inte vara ett problem om man kan visa bilden på en dator.
Själva antennen kommer i så fall att sitta ganska högt upp, ovanför träd.
Även uppe på en ås, ca 100 meter upp. Borde se väder på minst 10-15 mil då.
Som sagt ett program för datorn skulle vara intressant att titta på.
				Postat: 13 feb 2007, 21:48
				av Hmph
				De låter som ett spännande prohekt !
Dator program va värre, har du möjlighet att plocka en video signal från radarn så kasnke det öppnar sig möjligheter.
Att programmera signalbehandling är matematik i den högre skolan, *hu* inget för mig iallafall
				Videosignal
				Postat: 14 feb 2007, 04:08
				av Togge
				Hur menar du då?
Skulle det funka tror du?
Videoprylar har jag stor tillgång till, så där kan man ev. hitta på något.
Bara man vet vad och hur.
				Postat: 14 feb 2007, 09:16
				av Hmph
				Om det är så att den radar stationen som du har är utrustad med extra utgång till extra presentations utrustning, en video signal av något slag. så skulle du kunna ta den till datorn via PC-video kort eller liknande och sedan lägga ut den på internett eller annat. Kanske kan du också i viss mån redigera bilden innan (ändra färger o.s.v. )
				Videosignal
				Postat: 14 feb 2007, 20:22
				av Togge
				Ok!
Tror inte det finns någon sådan utgång.
				Postat: 11 mar 2007, 11:35
				av Dowser
				Hmm, vad finns det för regler kring att köra en båt-radar i ett villa-område?
Vilka effekter får man köra innan någon knackar på för att man stör ut 3 kvarters mobiltelefoner/TV-aparater/microvågs-ugnar?
