Jag håller på att installera mätsystem kring värmepannan och skulle behöva en panel med minst 12 uttag för RJ12 (6/6). Ingången kan gärna ha både RJ12 och RJ45. Troligen använder jag RJ45 eftersom jag har massor av Ethernetkablar av typ cat5e.
ELFA har bara lösa modularjack och det är en hel del jobb att sätta ihop dem till en panel. Förstås kan man använda förgreningskontakterna men jag har över 10 mätpunkter inom ett litet område så det blir ganska klumpigt. En liten låda med en RJ45 in och 12 RJ12 ut skulle passa bra. Ännu bättre vore om man kan sätta in strömförsörjning till lådan med en skild batterianslutning. Jag kommer i alla fall att ha ett bilbatteri på 12 V för strömförsörjning av Fireguards automatiska sprinklersystem.
Troligen måste jag bygga en sådan låda själv för jag har inte hittat nånting som passar.
Jag tänkte närmast på nånting som liknar
http://www.l-com.com/productfamily.aspx?id=859
12 Way Bridging Adapter, RJ12 (6x6)
* Harmonica bridging adapter for telephone and data applications
* Jacks are straight-wired in parallel for data and voice applications
* Two holes for mounting to a wall or panel
* Includes double-sided foam tape for mounting convenience
* Available with either RJ12 or RJ45 style jacks
Men helst möjlighet att gå in och ändra på den individuella kopplingen och sätta olika strömförsörjning till olika uttag. En patch panel är bättre i det hänseendet men bör vara inkapslad (åtminstone i mitt pannrum).
