Ljussensor med extra tempgivare
Postat: 11 apr 2010, 22:05
av andreas
Jag köpte en ljussensor med både TSL252R och TSL250R monterade.
Hade sedan tidigare ett par tempgivare (DS18S20) liggande som jag monterade dit på kretskortet.
Nu fungerar inte kortet. Hade iofs inte provat kortet innan jag satte dit tempgivaren, men jag förutsätter bara att det fungerade innan jag var på kortet.
Har lött dit min temgivare enligt bilden på kretskortet, i.e. platta sidan mot skruvkontakten.
När jag ansluter enheten till mit 1wire nät så dör hela nätet.
Jag provade att mäta kontakten från skruvkontakt till tempgivare;
GND: ben 1&3 (borde väl bara ett ben?!)
DQ: ben 2
+5V: Ingen kontakt
Har kortet flera lager så jag har lyckats förstöra något mellanlager, eller vad kan jag ha gjort?
Kan jag göra någon mer felsökning eller är det bara att se kortet som kasserat (suck...)?
/Andreas
Re: Ljussensor med extra tempgivare
Postat: 11 apr 2010, 22:53
Du bör inte ha kunnat förstöra kortet genom att löda dit en sensor!
Är du 100% säker på att det var en DS18X20-sensor du lödde dit? Det låter som att det du har lött dit kortsluter nätet på något sätt...
Sensorplatsen är parasite-kopplad så det är helt korrekt att 1-3 är jordad och sensorn inte får någon extra spännignsmatning. Det spelar därför inte någon roll åt vilket håll man vänder sensorn.
Alla kort är funktionstestade vid leverans.
Postat: 12 apr 2010, 08:13
av andreas
Jag är så gott som 100% säker på att det är en DS18S20 som jag satt dit.
Får ta och löda bort den när jag kommer hem och verkligen verifiera att det är en DS18S20.
Får väl därefter testa sensorn och kortet var för sig.
Postat: 17 apr 2010, 12:17
av andreas
Har lött bort tempsensorn från ljussensorn. Ljussensord fungerar fortfarande inte. Hela nätet dör när jag kopplar in den.
Tempsenorn fungerar när jag kopplar in den direkt i mitt nät.
Någon mer idé om hur/vad jag ska felsöka?
Postat: 17 apr 2010, 12:23
Vänligen returnera kortet för utbyte/kostnadsfri reparation till:
Freiholtz Consulting
Blästadsgatan 12
58923 Linköping
