Vilka här har CNC fräsar?
Postat: 21 apr 2010, 10:07
av CirruZZ
Nyfiken fråga, vilka här på forumet har egna CNC fräsar, typ hemmabyggen? :) Jag är sugen på att bygga en själv men vet inte i vilken ända jag skall börja. Det skall vara en så enkel som möjligt för mjukare material typ trä/mdf/plast. :roll:
Re: Vilka här har CNC fräsar?
Postat: 21 apr 2010, 12:11
av bruka
Larky här på forumet har byggt en snygg fräs som jag beundrat några gånger: http://www.karlander.net/projekt/cnc1.html
Postat: 21 apr 2010, 16:46
av larky
Det är svårt att bygga en fräs om man inte redan har en, det är det som är det svåra...
Men det är kul att köra! Passerade nyligen 100 timmar på spindelmotorn och det finns alltid nya projekt.
Man behöver viss precision vid tillverkningen för att alla rörliga delar ska gå lätt utan att glappa, det är det som är det svåra. Runda rör och 2 skejtboardkullager i en vinkel och ett tredje lager i en båge används av många.
Här är nog det bästa som finns just nu om man klarar sig med det arbetsområdet;
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=31667
Du behöver ett ritprogram som kan spara dxf, sen använder jag CamBam och till sist en egen dator med EMC2 för att styra själva fräsen.
Postat: 29 apr 2010, 10:11
av CirruZZ
Jo det är ju inte helt enkelt. Men du har ju en så då kan ju du fräsa ut en åt mig!!! :wink: Skämt å sido, man kanske kan få anlita dig till små jobb annars?
Hm 4000:- för en skulle det kunna vara värt nästan :? , men hur mycket tillkommer för stenmotorer och styrelektronik? Någon gamla dator kan man alltid skramla fram.
Postat: 29 apr 2010, 11:29
av larky
Småjobb, absolut. Har du en dxf så är det ännu enklare. 4mm plexiglas och 19mm mdf är det vanligaste jag gör saker i.
Stegmotorstyrning och 3 st motorer, ungefär 2000:-, då saknas ett nätaggregat ~35V och tillräckligt många A.
http://www.brundin.biz/
Postat: 29 apr 2010, 11:44
av CirruZZ
Nice! Klarar din fräs aluminium plåt, tunn (någon mm bara)?
Postat: 29 apr 2010, 14:51
av larky
Gjort något enstaka försök med aluminium, men det blir en del vibrationer så jag undviker det om det går. Mycket känsligare på att man ska ha bra verktyg och köra med vettig matningshastighet och spindelhastighet, med plast och trä är det mer bara att köra...
Postat: 29 apr 2010, 15:30
av CirruZZ
Ok
