Modifiera upplösning på regnmätare
Postat: 28 apr 2010, 16:05
av Tottemannen
Jag har en Oregon wmr100n med tillhörande regnmätare. Upplösningen på den är 1 mm/timme enligt bruksanvisningen. Så om det regnar exempelvis 0.7 mm så ger den alltså inte något utslag på att det har regnat nåt.
Nu har jag en fundering på om det går att få en bättre upplösning, till exempel 0.1 mm/tim eller 0.5 mm/tim.
Går det att sätta på tyngder på vågskålen där vattnet samlas upp, så den tippar snabbare? Eller finns det andra förslag på hur det kan göras? Jag lägger ut väderdata på internet och använder Virtual Weather Station.
Borde det gå att ändra i menyn "calibration" i Virtual Weather Station för att få rätt värde?
Re: Modifiera upplösning på regnmätare
Postat: 28 apr 2010, 16:41
av CirruZZ
Tror inte att det är lönt att "modda" själva vippan. Nu har jag inte gjort något liknande själv men rent teoretiskt så borde det funka att öka uppsamlingsytan (tratten), då kommer ju mer regn att samlas upp och fylla vippan snabbare, dvs den blir noggrannare.
Postat: 28 apr 2010, 19:49
av Tottemannen
Jag hittade detta på ett annat forum, http://www.wxforum.net/index.php?topic=2738.0.
Postat: 04 maj 2010, 20:37
av Tottemannen
Nu har jag modifierat upplösningen på regnmätaren från 1mm/timme till 0.24 mm/timme. Har regnat och jämfört med en annan väderstation, och dom visar lika. Coolt!
Postat: 04 maj 2010, 21:06
av CirruZZ
Kul å höra! :wink:
Postat: 04 maj 2010, 21:15
Tottemannen skrev:Nu har jag modifierat upplösningen på regnmätaren från 1mm/timme till 0.24 mm/timme. Har regnat och jämfört med en annan väderstation, och dom visar lika. Coolt!
Och exakt hur gjorde du?
Bilder?
Postat: 14 maj 2010, 16:50
av stars
Så här gör man i princip...
Köp en stor tratt med en dia på 17 cm och uppåt...
Kapa spetsen på den och sätt fast den på din regn mätare gäller WMR100 - 200
Ladda ned detta Excel blad och räkna om känsligheten på regnmätaren
http://www.the-lighthouse.se/files/Raingage.xls
Gå sedan in i Weather Display (eller annat program om det går)
* Controlpanel
*Offsets & Initial Rain
* Rain Offset
Skriv in den nya känsligheten i rutan längst ned spara och stäng rutan...
Färdigt...
Dock kommer regn mätningarna se konstiga ut på din konsol.
t ex om din nya känslighet är 0.2mm så kommer det att stå 5mm regn på konsolen
medan det egentligen bara har kommit 1 mm.
Weather Display visr dock rätt värde..
Jag har lite bilder på min väderstation om ni är intresserade
http://www.the-lighthouse.se/eng/styrso ... eknik.html
mvh stars...
Postat: 08 aug 2010, 11:53
av Lybbe
Ska själv göra liknande på min WMR928. Originalytan på regnmätaren är 100mm och varje "vipp" ger 1mm. Om jag sätter en 200mm tratt så blir det en känslighet på 0,25mm nederbörd.
Går det att komma ner till 0,1mm? Vad krävs för diameter då. Antar att det inte finns någon färdig storlek för detta?
/ L
Postat: 08 aug 2010, 12:03
av morando
stars:
Förbannat kul att se dina bilder på din station, massor av bra och intressant text !
Mer sådant !
