Kör inte PHP
Postat: 09 maj 2010, 11:47
av Hoffan
Någon som har några ideer.
Håller på å drar i gång en ny maskin me Ubuntu 9.1 desktop versionen
å föjer guiden till punkt å pricka... allt går i gång som det skall osv osv.
Men så fort jag försöker köra en PHP fil så vill mina webläsare bara ladda ner filen
å me andra ord inte köra den?
Har gjort installerat min gamla maskin på exakt samma sätt å där funkar det utan problem??
Någon som råkat ut för detta??
Re: Kör inte PHP
Postat: 09 maj 2010, 12:30
Är php enablat i din webserver? (eller det är det inte, men har du försökt att enabla det?)
Re: Kör inte PHP
Postat: 09 maj 2010, 12:34
av Hoffan
DÅ måste jag ju svara dumt?? Hur gör man detta, Aldrig behövt innan ju :(
Re: Kör inte PHP
Postat: 09 maj 2010, 13:39
av Plutonium
I din httpd.conf ska det se ut på följande:
<IfModule dir_module>
    DirectoryIndex index.html index.php
</IfModule>
Och för att enabla php finner du detta i samma fil:
# Uncomment the following line to enable PHP:
Include /etc/httpd/mod_php.conf
Re: Kör inte PHP
Postat: 09 maj 2010, 14:12
av Hoffan
Kan den filen finnas på flera ställen..
För jag hittar en som ligger under etc/Apache2/
Men den rackarn e tom.. både på det gamla å det nya systemet ju
Re: Kör inte PHP
Postat: 09 maj 2010, 22:15
av Hoffan
Ingen annan här som startat me en ren Ubuntu 9.1 desktop installation
å sedan följt guiden som hamnat i samma läge???
I så fall va va lösningen...
Vet själv att jag lyckades på min förra maskin... med samma förutsättningar ...
Re: Kör inte PHP
Postat: 10 maj 2010, 07:06
av Hoffan
Vi glömmer detta inlägget helt å hållet..
det visar sig att allt funkade som det skulle redan i början. Å problemet
låg i den maskinen som jag försökte serfa in på min webserver me..
Så efter en omstart på klienten så löste sig allt :(
Några timmar jobb i onödan kan manju lugnt säga
