Sida 1 av 2
Lämplig dator för brandvägg, vad köpa?
Postat: 01 jun 2010, 09:55
av CirruZZ
Min brandvägs dator har packat ihop hemma, tvärdöd... :( och jag är inte hemma heller så jag har hjälpt frugan via telefon här på morgonen att koppla in en gammal router istället så nu är det i alla fall internet hemma igen.
Men frågan är vad jag skall köpa för något att ha istället. Jag har för dålig koll på vad jag skall köpa. Den skall vara energisnål och ha plats för minst 3 st nätverksuttag. Jag använder pfSense som distro. Har ni tipps?
Re: Lämplig dator för brandvägg, vad köpa?
Postat: 01 jun 2010, 10:15
av gein
Nu skriver du inget om budget men jag har en WRAP-board inköpt direkt från PC-Engines. Det kortet har nu ersatts med ALIX-serien. Wisper är återförsäljare i Sverige och säljer varianten med 3 nätverksuttag för 1560kr + moms: http://www.wisper.se/shop2/index.php?_a ... ductId=254
Postat: 01 jun 2010, 10:25
av CirruZZ
Helt klart intressant!!
Budget, ja bra fråga. Om jag säger "mitt emellan"! :wink: Behöver inte vara det billigaste men heller inte det dyraste. Den skall funka och vara stabil, räcka några år är tanken.
Postat: 01 jun 2010, 11:24
av CirruZZ
Postat: 01 jun 2010, 14:25
av gein
Exakt, där har du inklusive låda. Ser precis ut som min låda till WRAP-kortet faktiskt.
Det kostar en del men jag lovar att det smakar därefter! :)
Du kan t.o.m. få den förflashad med pfsense för 100kr. Men det jobbet kanske man gärna vill göra själv.
Postat: 02 jun 2010, 10:33
av CirruZZ
Taget, har precis beställt en!! :D Var lat, beställde förflashad.. :wink:
Postat: 07 jun 2010, 21:40
av CirruZZ
Ville bara meddela att den är inkopplad och funkar prima! :D
Postat: 09 jun 2010, 11:24
av gein
CirruZZ skrev:Ville bara meddela att den är inkopplad och funkar prima! :D
Grymt! Ha så kul! :D
Postat: 18 aug 2010, 13:20
Om man vill ha något liknande, men stöd för Gigabit, vad skall man köpa då?
Postat: 18 aug 2010, 16:38
av Dowser
Det beror på vad du vill ha för funktionalitet.
Själv har jag en RVS 4000, den är rätt kompetent. http://www.cisco.com/en/US/products/ps9928
Kostar strax under 1500:- ink moms. http://www.dustin.se/pd_5010103037.aspx
Tuffar och går, har hittills inte haft ett enda problem eller behov av omstart av den. (Annat än när den blivit strömlös då...)
Edit: Kan vara värt att jag inte köpte den för GB-interfacens skull, utan för stabiliteten, så jag har inte testat den med extrem last själv.
Postat: 18 aug 2010, 17:36
Verkar trevlig.
Det mesta i nätverket är Gigabitutrustning, men routern är en Asus Wl500G som tuffat på i mååånga år. Problemet är den inte riktigt orkar agera allt i allo och samtidigt skyffla data mot nätet. När den nuvarande routern får för sig att generera grafer orkar den med ~10Mbit. Lite trist när man har 100Mbit.
Postat: 18 aug 2010, 17:40
av Dowser
Ah, i det läget så är den här klockren!
Jag tröttnade på min förvisso ännu äldre WRT54G som också var lite allt i allo, så nu har jag brutit ut alla funktionerna, så router/fw, accesspunkt och resten är utbrutet i separata boxar/burkar.
Min rekommendation är att du skall köpa den, och om du har behov av en AP, så kan du ju välja vad som passar dina övriga grejer bäst, sen kan Asus'en få koncentrera sig på att vara en utmärkt liten fläktlös appliance för mätning och grafgenerering.
Postat: 18 aug 2010, 18:11
Har redan en dedikerad AP (Dlink 1522 - http://www.dustinhome.se/pd_5010236946.aspx) för att få 300Mbit trådlöst. Fungerar prima.
Egentligen skulle jag vilja skrota Wl500an helt, men den samlar in data från min väderstation (WMR928), och det är lite bökigt att få det att fungera på något annat som är lika litet och strömsnålt.
Postat: 20 aug 2010, 19:22
Fick ett nytt modem från ComHem idag. Riktigt bra som det verkar!
Klarar NAT, port forwarding och det mesta annat man behöver. 4st gigabitportar dessutom. Så nu slipper jag köpa en burk till!
Postat: 20 aug 2010, 19:25
av Dowser
Trevligt!
Och det är inget såntdär junk att Comhem vill vara admin på det?
